adamm_85 2 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 (edytowane) Panowie, zakupiłem sondę z poniższej aukcji i zastanawiam się, czy oby na pewno jest to sonda dedykowana do mojego auta : SONDA LAMBDA AUDI A4 B5, A4 B6 1.8 1.8T 1K0998262D 7771439630 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 355 zł - SONDA LAMBDA AUDI A4 B5, A4 B6 1.8 1.8T 1K0998262D (7771439630). Allegro.pl - Radość zakupów i... Mam program na około 200-210km. Mocy ma dużo, jest ogień. Auto mi całkiem sporo pali, na benzynie z trasy 50%, miasto 50% potrafiło wyjść 15 litrów. Zmieniłem naprawdę dużo rzeczy: - świece PFR6Q- cewki NGK- przepływomierz Bosch - oryginał z Autolandu- ezektor oryginał z ASO- odma z odpowietrznikiem skrzyni korbowej- rozrząd- katalizator sportowy z wkładem Magnaflow- pierwsza część wydechu - kwasówka- gniazda wtrysków- uszczelka pokrywy zaworów- uszczelka pod kolektor- czujnik temperatury ASO- termostat Behr- wtryski 320CC Bosch- prawy Intercooler z 2.0 TFSI- sztywny TIP z kwasówki- zawór DV- oryginał z Autolandu Dodam, że niekoniecznie mam lekką nogę, ale nawet przy próbach ECO DRIVING'u nie widziałem specjalnej różnicy. Posiadam świeżo założony gaz, z 50 km z tankowania do pełna wyszło 8 litrów gazu czyli 16 litrów / 100km. Kolejna sprawa to gazownik mówił, że widział iż mam duże korekty na PB powyżej 4000 obrotów jakby paliwa brakowało. Edytowane 9 Września 2019 przez adamm_85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 (edytowane) Może zanim wymienisz pół auta to kupc Vcds i zrób logi? Bo mocy dużo to pojęcie względne tak samo ma się ciężka noga ? Sonda dobra kupiłeś choć nie ma pewności czy twoja była uszkodzona Edytowane 9 Września 2019 przez Kejsi 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamm_85 2 Opublikowano 9 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 (edytowane) Wrzucam ostatnie logi. 23 minuty temu, Kejsi napisał: Może zanim wymienisz pół auta to kupc Vcds i zrób logi? Bo mocy dużo to pojęcie względne tak samo ma się ciężka noga ? Sonda dobra kupiłeś choć nie ma pewności czy twoja była uszkodzona Już wymieniłem pół auta ? Ale na ile lat spokój z pewnymi rzeczami ? Dodam, że miałem błąd pierwszej sondy lambda, po wymianie błędy pierwszej sondy nie wracały. Przez pewien czas wracały tylko błędy drugiej sondy, ale przestały. Kopia pliku LOG-01-090-093-xxx.xlsx LOG-01-002-033-xxx.xlsx LOG-01-003-020-xxx.xlsx LOG-01-115-118-24.08.xlsx Edytowane 9 Września 2019 przez adamm_85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Logi wrzuć na vaglogi.pl Łatwiej się czyta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamm_85 2 Opublikowano 9 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Kejsi napisał: Logi wrzuć na vaglogi.pl Łatwiej się czyta Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Edytowane 9 Września 2019 przez adamm_85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 8 godzin temu, adamm_85 napisał: Wrzucam ostatnie logi. Jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamm_85 2 Opublikowano 9 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 (edytowane) 9 minut temu, przem8 napisał: Jest ok. Tyle to i ja wiem, co nie zmienia faktu ze przy strojeniu gazu AFR coś było wspomniane, że jest problem z paliwem powyżej 4 tysięcy i że auto pali dużo ? Nasuwa mi się na myśl, że albo jest wielu bajkopisarzy na forach wspominających o 10-12l spalania albo coś mam nie tak z autem. Planuje jeszcze wymienić przewody hamulcowe i dobrze odpowietrzyć. Będę zakładał większe heble więc nie będę regenerował już zacisków. Edytowane 9 Września 2019 przez adamm_85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Zmień gazownika. Jakie masz graty od lpg? Jak na benzynie jest ok to i na lpg też musi jak są dobre komponenty i jest poprawnie zamontowane i ustawione. Poza tym jak masz ciężką nogę to spodziewaj się takiego spalania Zrób loga na lpg 2+33 przy pełnym bucie i normalnej jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamm_85 2 Opublikowano 9 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 (edytowane) 2 minuty temu, przem8 napisał: Zmień gazownika. Jakie masz graty od lpg? Jak na benzynie jest ok to i na lpg też musi jak są dobre komponenty i jest poprawnie zamontowane i ustawione. Poza tym jak masz ciężką nogę to spodziewaj się takiego spalania Zrób loga na lpg 2+33 przy pełnym bucie i normalnej jazdy. Na benzynie pali mi 13-15 litrów w cyklu mieszanym więc na gazie jak najbardziej będzie wszystko ok. Auto jedzie jak złoto, w dodatku lepiej pracuje na gazie ? Edytowane 9 Września 2019 przez adamm_85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 1 minutę temu, adamm_85 napisał: Na benzynie pali mi 13-15 litrów w cyklu mieszanym więc na gazie jak najbardziej będzie wszystko ok. Auto jedzie jak złoto, w dodatku jakby lepiej pracuje na gazie ? To w czym masz problem? Wyjeździj ze 3 zbiorniki gazu to wtedy możesz coś powiedzieć o średnim spalaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamm_85 2 Opublikowano 9 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 (edytowane) 7 minut temu, przem8 napisał: To w czym masz problem? Wyjeździj ze 3 zbiorniki gazu to wtedy możesz coś powiedzieć o średnim spalaniu. Zastanawia mnie fakt, że ludzie piszą o spalaniu 8 litrów w trasie i 11 w mieście... U mnie na benzynie to trasa spokojnie przy umiarkowanej nodze 10l przy predkosciach 100-120 i z 15 w mieście. W mieszanym będzie jak pisałem 13-15 nawet, w zależności od stylu jazdy ? Szukam potwierdzenia bądź uwagi osób w temacie czy tak ma być z tym spalaniem. Przy naprawdę ostrym szaleniu, cały czas ogień w każdym możliwym miescu to nawet ciężko mi napisać jakie miałem spalanie, ale jeszcze sporo większe. Myślę, że było ponad 20 litrów na 100. Edytowane 9 Września 2019 przez adamm_85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 Ludzie różne rzeczy mogą pisać ? Jak chcesz sprawdzić ustawienie gazu to zrób to co pisałem wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamm_85 2 Opublikowano 9 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 3 minuty temu, przem8 napisał: Ludzie różne rzeczy mogą pisać ? Jak chcesz sprawdzić ustawienie gazu to zrób to co pisałem wcześniej. Loga oczywiście z ciekawości zrobię. Podzielę się pewnie po weekendzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 W 8 nigdy nie uwierzę. Masz ośkę, więc 11 - 12 to chyba taka norma, a piszesz, że masz ciężką nogę to nie problem dojść do 14-15 zwłaszcza że auto po programie. W Q 15l to norma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klawisz-84 9 Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 Ja nigdy nie zszedłem poniżej 15l lpg. Jak 60l styka na 400km. W weekend wracałem z 3city średnia prędkość 160-170km/h wyszło 370km na baku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
