evvela 0 Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 przeglądam forum ale dalej nie znalazłam odpowiedzi w czym tkwi problem w moim samochodzie . Audi A4b5 kombi z silnikiem 1.8 +gaz 125 koni z 1996 roku , chodzi mi o to że podczas jazdy nie mam tej mocy ktora byla w samochodzie ,teraz dodajac gazu bardzo opornie sie zbiera , jak jest silnik zimny podczas dodawania gazu obroty mam ale auto jedzie 10 km/godz dopiero po jakims czasie sie zbierze , byla u mechanika i elektromechanika wszystko miala podmieniane z innego samochodu(przeplywomierz ,kable, swiece,chlodnica,nawet katalizator ktorego jak sie okazalo nie ma bo zostal wyciety ...) a dalej przyczyna nie jest znaleziona, czy mial ktos podobny problem i znalazl powod? przypuszczam ze to moze byc blahostka ale nikt nie potrafi jej znalezc, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evvela 0 Opublikowano 16 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 nikt nic nie wie? nie mial takiej sytuacji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MM1311 4 Opublikowano 17 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 Jakieś dodatkowe objawy? kopci ? na gazie i benzynie ten sam problem? jaki odczyt błędów na kompie? jakie spalanie? ramię gruszki podciśnienia chodzi? może pompa paliwa ? może czujnik jakiś? (ps: tak gdybam tylko) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evvela 0 Opublikowano 17 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 (edytowane) 10 godzin temu, MM1311 napisał: Jakieś dodatkowe objawy? kopci ? na gazie i benzynie ten sam problem? jaki odczyt błędów na kompie? jakie spalanie? ramię gruszki podciśnienia chodzi? może pompa paliwa ? może czujnik jakiś? (ps: tak gdybam tylko) benzyna i gaz to samo,auto straciło moc , auto nie kopci, u mechanika komputer pokazywaŁ ze sonda lambda i , została dokonana wymina tego a dalej jest to samo, Elektromechanik podmienił przepustnice kable świece ale o żadnej gruszce nie mówił ... czy to może mieć wpływ na to że auto straciło moc? a spalanie jest ok Edytowane 17 Września 2019 przez evvela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 17 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 Przepływomierz co pokazuje? Log statyczny i dynamiczny 2+7 by coś więcej pokazał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
