Soyer323 0 Opublikowano 15 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2019 Jak ustalić kod lakieru jeśli posiadam tylko drzwi w kolorze srebrnym/szarym. Tych odcieni jest co najmniej kilka, rozbieralem. Kilka razy boczki i nie rzuciły mi sie w oczy zadne numery, czy może coś przeoczyłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 (edytowane) Nie bardzo rozumiem, masz jedne drzwi i chcesz dokupić resztę auta w takim samym kolorze ?? Jeżeli masz resztę auta to w bagażniku albo pod tylną kanapą, ( w zależności czy to awant czy sedan ) powinieneś mieć fabryczne wlepki z podstawowymi danymi auta ( kod lakieru też na nich się znajduje ). A jak masz książkę serwisową to masz taką samą wlepką na drugiej jej stronie ... Tutaj masz przykładową wlepkę z opisem jak ją czytać : Edytowane 16 Września 2019 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 16 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Ewentualnie drzwi pod pachę i do lakiernika ,ma wzorniki, to powinien coś ustalić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soyer323 0 Opublikowano 16 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2019 Chcę kupić drzwi i ktoś sprzedaje, ale nie jest pewien kodu lakieru, tylko tyle, że są srebrne. A przecież srebrnego jest kilka odcieni. Myślałem, że sprawdzić według mojej klapki od wlewu, ale nawet jak sprawdzam według swoich drzwi to też lakier nie pasuje do tego przy klapce No okej, myślałem, że może drzwi mają w środku jakieś numery z kodem lakieru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 Nie mają i inne części lakierowane nadwozia też nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
