mateusz2f 0 Opublikowano 19 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Witam potrzebuje porady jak wymienic czujnik poloezenia walu w a4b6 1.9avf jakie jest do niego dojscie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Z tego co patrzę w ETCE to do AVF/AWX/AVB szedł 038907319E To jest czujnik z symbolem G28 Szukaj z kanału, blisko połączenia silnika ze skrzynią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2f 0 Opublikowano 20 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Dzieki za odpowiedź juz wymienilem. Dzis niestety poprawy brak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 A co się dzieje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2f 0 Opublikowano 20 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Jest problem z odpalaniem raz na kilka odpalen musi pokrecic z 3-4sekundy nie ma reguly czy ciepla czy zimna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 A wskazania z czujnika G62 ? (temp dla ecu) Masz możliwość podpięcia VCDS'a ? Mozna by zrobić logi 013+023 po odpaleniu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2f 0 Opublikowano 20 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Wlasnie nie mam żadnego interfejsu diagnostycznego:/ tez myślałem o czujniku temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 20 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Odepnij wtyczkę przy odpalaniu od G62 i zobacz jak wtedy odpala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2f 0 Opublikowano 20 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2019 Ok bd próbować. Temperature pokazuje mi idealnie 90 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2f 0 Opublikowano 21 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Czujnik odpiety a problem ten sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Spróbuj postawić auto tak, by d*pa stała wyżej niż przód...i wtedy zobacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2f 0 Opublikowano 21 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 To tez nie pomoze bo mam podwórko z gorki i zawsze tak stawiam i zdarzacsie ze kreci. Żaden mechanik nie potrafi pomoc taka dziwna sytuacja. A co myslisz o czujniku położenia walka rozrządu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Takie wymiany w ciemno są bez sensu. Kup sobie kabelek za ~ 40 zł... zrobisz diagnostykę, sprawdzisz parametry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2f 0 Opublikowano 21 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 No zamówie a moze bys mogl podlinkowac jakims sprawdzonym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 21 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Do B6 ten w zupełności Ci wystarczy: https://allegro.pl/oferta/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-6613000433 A program masz tu: https://a4-klub.pl/topic/402004-vag-com-3112-pl-en-vcds-lite-12-instalki/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2f 0 Opublikowano 21 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2019 Dzieki ze probujesz mi pomóc. Z mechaniki mam trochę wiedzy ale nigdy nie podlaczalem komputera nie jest to skomplikowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2f 0 Opublikowano 25 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 Mam interfejs podpowiesz co sprawdzac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 Zrób kpl podstawowych logów statycznych na początek, tu masz info co i jak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz2f 0 Opublikowano 25 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 Zrobiłem co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 Wrzuć na vaglogi.pl i pokaż tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
