kilka sekund klekotu na zimnym
rysuchom
Witam.Mam A4 b6 2.0 benz.Przy pierwszym porannym rozruchu , przez 3-4 sek.słychac klekot w okolicy wariatora potem już cisza. Na rozgrzanym silniku też cisza.Pokilku godzinach postoju (3-5 godz.) znowu to samo. Pytanie dla znawców:  czy to jest napinacz łańcucha, czy jakieś inne ustrojstwo?
temat klepany jak najman w ringu. wariator. poranne klekotanie jest dlatego bo przez całą noc olej ścieka do miski i rano zanim arteria olejowa się zapełni co trwa dosłownie chwilę ten wariator wyje. regeneracja
No to masz odpowiedz dlaczego masz problemy o których napisałeś.....
Edytowane przez AndrzejK.
AndrzejK, nie bardzo rozumiem o czym mówisz , mam nadzieję, że czytales posty o braniu oleju i usterkach wariatora. A może pochwal się jaki olej stosujesz w swoim  ALT ?
Jak nie rozumiesz?? Pisane o tym było wiele razy....
A nawet jakby nie było pisane to logicznie myśląc połączenie oleju półsyntetycznego (jego parametry smarne) z wariatorem i popychaczami hydraulicznymi to delikatnie mówiąc słaby pomysł, który wcześniej lub pózniej daje takie skutki jak np. u Ciebie.
Silnik jak bierze olej to trzeba go naprawić, olejem go nie uzdrowisz tylko zniszczysz takie elementy jak np. wariator.
Właściwy olej + terminowe wymiany to gwarancja spokoju i braku problemów z silnikiem, oczywiście pod warunkiem,że auto to nie kupiony szrot za śmieszne pieniądze z dojechanym motorem i nie tylko.
To,że jest dopuszczony (dziwi mnie to mocno) do tego silnika to wielki błąd i generalnie leją go ludzie,którzy mają problemy z zużyciem oleju. Nie tędy droga....Long Life też niby był dopuszczony dla tego motoru, a jakie są skutki jego przestrzegania słychać tu i tam zresztą nie tylko w silnikach Audi, bo i inne marki których silniki są/były tak serwisowane powodowały marne skutki.
Pytasz jaki ja stosuję olej?? Proszę bardzo - norma 502 00,  5W40, Valvoline Synpower. To mój wybór, natomiast ważne jest aby spełniał normę i był 5W40 (najlepsze wartości w naszych warunkach klimatycznych, a i na południu Europy w letnich miesiącach daje radę, sprawdzone).
Moje auto od nowości nie widziało serwisu Long Life i od wymiany do wymiany ubywa może z.... 0.3l. na miarce, a więc nie muszę dolewać nic....
Obawiam się że zmiana oleju juz nic mu nie pomoże. Ja kiedyś w swoim alt.zmienilem na 5w40 ale niestety decyzje poprzednich właścicieli zabiły ten silnik. wariator krzyczał, a i ubytek oleju nie zmalal. Tak jak mówisz. Jak ktoś z głową podchodził do tematu oleju to ma spokój.
Nic dodać nic ująć, pełna zgoda z Twoją opinią.
Koledze pytającemu o olej podałem właściwe jego parametry, a że to u niego i wielu innych już "musztarda po obiedzie" to całkiem inna historia.
Najbardziej "poraża" mnie w wielu opiniach ich obiegowe powtarzanie rzekomych problemów, które niby same z siebie występują, a w rzeczywistości problem leży zupełnie gdzie indziej ( sposób eksploatacji od nowości i świadome podchodzenie do tematu na bieżąco, ale o tym również sam wspomniałeś).
Reasumując z g...a bata nie ukręcisz....i jak silnik jest zakatowany to trudno zrobić z niego w pełni sprawną jednostkę napędową, a rotowanie olejami nic tu nie zmieni o ile nie pogorszy jeszcze bardziej.
dokładnie. kolega w pracy ma b6 2.0 ALT i autentycznie nie dolewa prawie nic a wariatora w ogóle nie słychać !
szok, że 2.0 tak się zachowuje. przejedzie jeszcze drugie tyle i nie puści bąka ;)
co lepsze. był gość tu na forum który reanimował całe 2.0 od podstaw i  ? po 2 miesiacach łykał olej. jak się komuś nie poszczęści przy zakupie to ten silnik jest skazany na pijaństwo olejowe. tyle.
Chyba jest troche hipokryzji w Waszych opiniach.Moje auto było zasilane olejem zgodnie z zaleceniami producenta, olej wymieniany terminowo co ma odzwieciedlenie w książce serwisowej , nie narzekam  że bierze olej, ale praca wariatora jest na zimnym silniku zbyt głośna (2-3 sek.). dlatego zmieniłem olej na Motul Synergie 6100 10 w40. , który notabene polecaja doświadczeni koledzy z tego forum. Pozdrawiam.
po pierwsze chyba mylisz pojęcia bo nie jestem hipokrytą. sam popełniłem ten błąd i zalałem swoje 2.0 castrolem 10w40 kilka lat temu jak jeszcze takie auto miałem i teraz odradzam tego każdemu. teraz tego nie robię więc gdzie tu hipokryzja ?
dla mnie możesz lać kujawski. ja swoje powiedziałem.
a na koniec pozdrawiam doświadczonych kolegów, którzy polecają 10w40 do tego silnika. AHOJ !
No to poszedłeś w odwrotnym kierunku do właściwego....
Czyli da się
Przychylam się do pozdrowień......
Zabrzmiało to tak jakby ktoś chciał zrobić Ci na złość, a tak nie jest.
Radzimy jak powinieneś zrobić, aby było właściwie, a co Ty z tą wiedzą zrobisz to już Twoja sprawa.....
