tsluszniak 1 Opublikowano 24 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2019 Siemanko, potrzebuję pomocy. Chcę zrobić ostatnią rzecz w zawieszeniu w Audi jaka mi została. Chodzi o Avanta z 1BV w Quattro. Do wymiany wszystkie 4 amortyzatory, ale przy okazji pasuje wymienić też odboje, jakieś osłony. Teraz pytanie, bo chcę to zrobić raz, a dobrze, ale wszystko ma być w serii. Nie chcę obniżać, po prostu trzeba to wymienić na nowe, sprawne części. Co jeszcze pasuje wymienić poza samymi amortyzatorami? Etka mówi o górnych łożyskach przednich amortyzatorów (8E0412377C), ale wszystko co znajdę ma informację, że jest to poduszka bez łożyska - punkt 7. Ktoś wie ewentualnie jakie to łożysko? Czy może jest to zespolone jakoś z elementem 9? Póki co z przodu do wymiany obstawiam elementy: 7, 4, 5, 11. Co jeszcze? Z tyłu trochę prościej: 8E0513036AL (amortyzator), 3B0512131H (odbój), 8E0512137E (osłona), 4F0513353D (mocowanie amortyzatora). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsluszniak 1 Opublikowano 29 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2019 Pomoże ktoś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 Wymieniasz to co wymieniłeś z przodu,to nie łożysko tylko poduszka amorka. Z tyłu wymienisz amorki,odboje,osłony,mocowania amorków i tyle w temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tsluszniak 1 Opublikowano 30 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 Dzięki wielkie Na taką odpowiedź liczyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 Ostatnio wymieniałem u siebie amorki na Sachs 1be. Nie ruszałem poduszek amora. Wyglądały ok. Jedyne co zawaliłem, to w ferworze walki zostawiłem stare osłony i odboje. Ori są takie same czy mogą mieć inne wymiary? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 4 godziny temu, jolley napisał: Nie ruszałem poduszek amora. Wyglądały ok. Moje ori tez ok wyglądały,ale po wymianie na nowe przód widocznie do góry poszedł wiec guma była zbita. Analogicznie z gumą na tylnych mocowaniach amorków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 W dniu 1.10.2019 o 13:39, pila24 napisał: Moje ori tez ok wyglądały,ale po wymianie na nowe przód widocznie do góry poszedł wiec guma była zbita. Analogicznie z gumą na tylnych mocowaniach amorków. Czy jakieś inne plusy po wymianie prócz podniesienia auta zauważyłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 3 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2019 1 minutę temu, Emejcz napisał: Czy jakieś inne plusy po wymianie prócz podniesienia auta zauważyłeś? Brak efektu dobicia do końca przy większej dziurze,oczywiście nowe amory i odboje tez mają w tym udział. Taka kompleksowa wymiana daje najlepsze efekty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 W dniu 1.10.2019 o 13:39, pila24 napisał: Moje ori tez ok wyglądały,ale po wymianie na nowe przód widocznie do góry poszedł wiec guma była zbita. Analogicznie z gumą na tylnych mocowaniach amorków. Wydaje mi się, że mówisz o podkładce gumowej pod sprężynę. Poduszka jest u góry. A jak Panowie z tymi odbojami? Zostawić z 1bv (ori monroe) do nowych 1be sachs? Wymiary są te same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 4 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2019 (edytowane) 49 minut temu, jolley napisał: Wydaje mi się, że mówisz o podkładce gumowej pod sprężynę. Poduszka jest u góry. A jak Panowie z tymi odbojami? Zostawić z 1bv (ori monroe) do nowych 1be sachs? Wymiary są te same? Nie wymieniałem podkładek,wymieniałem poduszki przy okazji wymiany amorków. Odboje i osłony 1bv i 1be są takie same. Edytowane 4 Października 2019 przez pila24 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
