EdoTensei 1 Opublikowano 25 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2019 (edytowane) Witam, od wczoraj mam nie wiem czy mały czy duży problem ponieważ przy odpaleniu auta pojawia mi się żółty przekreślony kluczyk i napis ''zündschloss defekt'' czyli - uszkodzona blokada zapłonu czy jakoś tak Auto odpala normalnie nie ma z niczym problemu bynajmniej nie zauważyłem dziś patyczkami delikatnie wyczyściłem środek stacyjki bo było tam trochę brudu ale dalej jest błąd. Mało tego jutro odprowadzam do lakiernika samochód i nie jestem w stanie jechać i podpiąć go do jakiegoś kompa u mechaniora. Ktoś jakieś pomysły co to może być i czy mam powód żeby się marwić? Już wiem chyba w czym jest problem stacyjka sama w sobie się już chyba przeżyła. Kluczyk zapada się przy rozruchu i wraca tak jak powinien tylko że jest mega luźno osadzony w stacyjce raczej te zatrzaski które go trzymają już są na wykończeniu. Moje pytanie ile kosztować będzie taka naprawa? Rozumiem że przy wymianie stacyjki nie jest potrzebne żadne kodowanie itp? Edytowane 25 Września 2019 przez EdoTensei Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 A nie jest to problem baterii w kluczyku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 26 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2019 Gdyby to była bateria to wyświetlał by się komunikat żeby wymienić baterie i wtedy pokazuje się kluczyk z baterią na komunikacie Po podłączeniu kompa powinno się coś więcej wyjaśnić bo teraz to można gdybać, ale pewnie stacyjka do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
