TomOskroba 8 Opublikowano 9 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 4 godziny temu, przem8 napisał: Ponoć masz tam zrobiony soft, o którym nie wiedziałeś, więc jeśli w logach nic bardzo nie wyjdzie to będzie trzeba pomyśleć o wgraniu serii. Heh w takim razie zacznijmy od logów.wrzucam świeże 115 + 118 PB Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS... Lpg Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 (edytowane) Turbo późno wstaje i górą nie daje rady. Jak dv sprawne to sztanga może słabo naciągnięta albo coś ze sprężarką. Masz loga turbo z odpiętym n75? Na gazie tylko 2+33 możesz robić, reszta bezużyteczna. Nie ma żadnego przeładowania. Edytowane 9 Października 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 9 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 18 minut temu, przem8 napisał: Turbo późno wstaje i górą nie daje rady. Jak dv sprawne to sztanga może słabo naciągnięta albo coś ze sprężarką. Masz loga turbo z odpiętym n75? Na gazie tylko 2+33 możesz robić, reszta bezużyteczna. Nie ma żadnego przeładowania. Super. to już coś mówi skoro nie ma przeładowania. Nie mam takich logów.czyli jakie grupy zrobić z.odpietym n75 i zapiętym pb ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 115+118 z odpiętym n75. Jak ze wskazaniami przepływki po wymianie? Jak wrzucasz nowe logi to rób już 2+33 i 115+118. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Weż ogarnij komplet logów jak sie nalezy, przed kazdym logiem kasuj błedy, po tych logach jedynie widać ze to nowa przepływka którą założyłeś jest trupem... Zrób na jałowym, 002+033, 003+032 , dynamicznie 002+033, 003+020, 115+118. I to 118 z odpietym n75. Ta szczelność jak była sprawdzana? cały układ od przepływki do konca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 9 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 30 minut temu, Łukasz13 napisał: Weż ogarnij komplet logów jak sie nalezy, przed kazdym logiem kasuj błedy, po tych logach jedynie widać ze to nowa przepływka którą założyłeś jest trupem... Zrób na jałowym, 002+033, 003+032 , dynamicznie 002+033, 003+020, 115+118. I to 118 z odpietym n75. Ta szczelność jak była sprawdzana? cały układ od przepływki do konca? Robiłem takie jakie mi tu wszyscy radzili.tak szczelność od przeplywki do końca. Dzisiaj wrzucam jeszcze 2+33 i 3+20 z samego pb.dynamiczne. nie dam rady odpiąć n75 dzisiaj więc wrzucę jutro: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS... Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 9 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 Załóż poprzednią przepływkę, ta jest złomem jak pisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 9 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2019 12 minut temu, Łukasz13 napisał: Załóż poprzednią przepływkę, ta jest złomem jak pisałem. Tra GE dia straciłem wiarę w ludzkość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 10 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 10 godzin temu, Łukasz13 napisał: Załóż poprzednią przepływkę, ta jest złomem jak pisałem. No dobrze a jak załóżmy wtryski pb leja paliwem i są do wymiany to przepływ też by źle pokazywał czy to nie ma nic do przepływu ? Auto jeździ 8 lat na LPG więc może szlak je trafia ? No chyba że to nie ma nic do rzeczy to nie ma tematu. Dzisiaj dla pewności jeszcze raz sprawdzę szczelność dolotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 56 minut temu, TomOskroba napisał: No dobrze a jak załóżmy wtryski pb leja paliwem i są do wymiany to przepływ też by źle pokazywał czy to nie ma nic do przepływu ? Auto jeździ 8 lat na LPG więc może szlak je trafia ? No chyba że to nie ma nic do rzeczy to nie ma tematu. Dzisiaj dla pewności jeszcze raz sprawdzę szczelność dolotu. Zrób tak jak @Łukasz13 pisze. Nie jednej osobie pomógł i warto mu zaufać, gość zna się na robocie. Ja też taki kiedyś kombinowałem, różne były diagnozy lambda, wtryski a Łukasz od razu powiedział, wymień przepływkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 10 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 (edytowane) 22 minuty temu, cysiek18 napisał: Zrób tak jak @Łukasz13 pisze. Nie jednej osobie pomógł i warto mu zaufać, gość zna się na robocie. Ja też taki kiedyś kombinowałem, różne były diagnozy lambda, wtryski a Łukasz od razu powiedział, wymień przepływkę no widzę, że kuma temat . najpierw ogarnę tą szczelność jeszcze raz na 1000% bo jak się okaże, że jakaś jest to i sprawny przepływ gówno pomoże. lipa bo gość który mi to sprzedawał stroił auto na tej przepływce i dmuchało jak trzeba, ale kłócić się nie mam zamiaru dalej i chyba pojadę po nową boscha po prostu jak się okaże że szczelne jest wszystko Edytowane 10 Października 2019 przez TomOskroba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 (edytowane) Dmuchanie ma sie nijak do przepływki która jest tutaj trupem kompletnym ... Możesz szukac dalej i dalej się wkurzać ale nawet jeżeli problem jest jeszcze gdzieś indziej to bez wymiany przepływki marne szanse. Wtryski pb nic nie mają do przepływu. przy takim doładowaniu i tym co pokazuje przepływka jeżeli zakladamy ze teraz jest dobra to musialbys mieć mega dziure w TIPie... Edytowane 10 Października 2019 przez soul87 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 10 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 2 godziny temu, soul87 napisał: Dmuchanie ma sie nijak do przepływki która jest tutaj trupem kompletnym ... Możesz szukac dalej i dalej się wkurzać ale nawet jeżeli problem jest jeszcze gdzieś indziej to bez wymiany przepływki marne szanse. Wtryski pb nic nie mają do przepływu. przy takim doładowaniu i tym co pokazuje przepływka jeżeli zakladamy ze teraz jest dobra to musialbys mieć mega dziure w TIPie... i tym sposobem zamówiłem nową BOSCH w inter carsie i będę miał dzisiaj bądź jutro więc zdam relacje. jak na razie odpiąłem jeszcze kostkę od od przepływki i zobaczymy jak będzie jechać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 10 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 shit. odpiąłem przepływkę. auto wstaje od 2800 obrotów jak powinno i w ogóle nie muli. idzie jak złe. wsadzę temu typowi ten przepływ w du**ę chyba.. wrzucę logi po wlożeniu nowej przepływki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 10 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Ok zmieniłem przepływke. Tak patrzę że chyba jest ok ? Nie ma już ubogo i zdrowo jedzie ? Pytanie czy po logach faktycznie był soft czy nie. Na LPG nie zauważyłem że gaz się kończy i trochę mi przerwało na koniec.byc może nie widać tego na logach. Pb Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS... LPG: Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 19 minut temu, TomOskroba napisał: Pytanie czy po logach faktycznie był soft czy nie. Soft jest bankowo. Czemu nie wrzucasz tych wszystkich logów co miałeś zrobić, tylko tak wybiórczo? Tak można diagnozować w nieskończoność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 10 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 7 minut temu, przem8 napisał: Soft jest bankowo. Czemu nie wrzucasz tych wszystkich logów co miałeś zrobić, tylko tak wybiórczo? Tak można diagnozować w nieskończoność. Jak zwykle czas.. 2+30 dynamiczne już mamy. Jutro wrzucę jałowy z tych samych pomiarów i 3+20 jałowy i dynamiczny pb + LPG. Nie odpinam n75 bo nie ma już żadnych błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Przeczytaj jeszcze raz dokładnie jakie logi miałeś zrobić, Łukasz Ci dokładnie to wyjaśnił. Ja już straciłem cierpliwość.. Log z odpiętym n75 jak najbardziej zasadny ale rób już jak uważasz. Powodzenia w doprowadzeniu auta do normalności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 10 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Więc jutro trzasne komplet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 10 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 dobra mam wszystko oprócz 115+118 bo nie zrozumialem czy mam zrobić z odpiętym i bez czy tylko odpiętym węzem od n75 i czy tylko na PB. reszte wrzucam jak trzeba jałowy PB 003+032: http://vaglogi.pl/log-003_032_7UMd7o.html jałowy LPG 003+032: http://vaglogi.pl/log-003_032_tB6Rp4.html jałowy 002+033 PB: http://vaglogi.pl/log-002_033_6k4DSIZ.html jałowy 002+033 LPG: http://vaglogi.pl/log-002_033_k4cvi.html dynamiczny 003+020 PB: http://vaglogi.pl/log-003_020_l9AUx.html dynamiczny 003+020 LPG: http://vaglogi.pl/log-003_020_w1cIqjl.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
