george 216 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 2 minuty temu, Sajmon89 napisał: Wiem że przy 320 jest różnica ale szkoda mi wyrzucić jeszcze dobre tarcze 312mm praktycznie bez zużycia i nie są zwichrowane. Trzeba założyć tylko dobre klocki zjeździć to do końca ograniczenia i wtedy pomyśleć nad zestawem pod 320mm. A zapytać na forum zawsze można o polecane dobre klocki Przy prędkościach 100-120 już czuć różnicę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sajmon89 1 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Narazie zostaje przy 312. Zużyją się wtedy przyjdzie czas zmienić to na 320 Nic na siłę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 Robisz głupotę, 312 a 320 to przepaść, pomijam już 345 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 38 minut temu, Dev napisał: Robisz głupotę, 312 a 320 to przepaść, pomijam już 345 Zależy jakie @Sajmon89 ma felgi. Przy 16" to maksymalnie 320. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sajmon89 1 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 (edytowane) Aha. Na wszystko przyjdzie czas jak się ma dużo pieniędzy można wyrzucić dobre i założyć lepsze. Ale w moim wypadku budżet na ten sezon nie przewiduje takich wydatków. Zostaję przy samych klockach pod tarcze 312mm Edytowane 31 Marca 2021 przez Sajmon89 Dzięki za takie doradztwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 (edytowane) Czy te klocki będą dobre do 320mm przód Edytowane 2 Kwietnia 2021 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 2 minuty temu, greg2505 napisał: Czy te klocki będą dobre do 320mm przód To są klocki do zacisków na tarcze 288/312mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Teraz, Dev napisał: To są klocki do zacisków na tarcze 288/312mm Spoko już wiem że nie ,dev podałbyś mi jaki tam nr ma być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 9 minut temu, greg2505 napisał: Spoko już wiem że nie ,dev podałbyś mi jaki tam nr ma być FDB1629 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Panowie jestem przed wymiana pompy hamulcowej bo nie cofa mi plynu do zbiorniczka co skutkuje lekkim blokowaniem tylnych kółek ,przypuszczam ze jedna sekcja dobrze nie odbija i tyle i czy pompa z s4b6 pasuje normalnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mark_83 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Podpowiecie jakie tarcze + klocki do Audi A4 B6 Avant 2.5tdi AYM na tył? w Vectrze C testuje z tyłu tarcze + klocki firmy Kamoka - elegancko się sprawują tu nie mogę dobrać klocka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Teraz, Mark_83 napisał: Podpowiecie jakie tarcze + klocki do Audi A4 B6 Avant 2.5tdi AYM na tył? w Vectrze C testuje z tyłu tarcze + klocki firmy Kamoka - elegancko się sprawują tu nie mogę dobrać klocka. VIN ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mark_83 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 3 minuty temu, Dev napisał: VIN ? WAUZZZ8EX2A229846 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Teraz, Mark_83 napisał: WAUZZZ8EX2A229846 tarcza - 8E0 615 601 Q klocki - 8E0 698 451 L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mark_83 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 4 minuty temu, Dev napisał: tarcza - 8E0 615 601 Q klocki - 8E0 698 451 L dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 5 godzin temu, krzysiekml napisał: Panowie jestem przed wymiana pompy hamulcowej bo nie cofa mi plynu do zbiorniczka co skutkuje lekkim blokowaniem tylnych kółek ,przypuszczam ze jedna sekcja dobrze nie odbija i tyle i czy pompa z s4b6 pasuje normalnie ? one sa inne, musisz kupic z takiego samego auta zadzwon do mnie jutro to Ci powiem co trzeba zrobic zeby nie zapowietrzyc ABSu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mark_83 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 klocki widziałem że polecaliście Ferodo, a tarcza do tych klocków jaka? A co powiecie o zestawie textara: tarcza 92106303 klocki 2355402 allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubcio099 4 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Hej. Jakiej marki klocki i tarcze do a4 1.8t bfb po modach na 220 koni? Zdaje mi się, że z przodu mam większe niż fabryczne tarcze, prawdopodobnie 312mm a tył 255 lub 245. Nie potrafię zidentyfikować jakie mam bo nigdzie nie widzę na nich napisanego rozmiaru. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 40 minut temu, Hubcio099 napisał: Hej. Jakiej marki klocki i tarcze do a4 1.8t bfb po modach na 220 koni? Zdaje mi się, że z przodu mam większe niż fabryczne tarcze, prawdopodobnie 312mm a tył 255 lub 245. Nie potrafię zidentyfikować jakie mam bo nigdzie nie widzę na nich napisanego rozmiaru. Pozdrawiam. Masz 312/255mm. Przy tej mocy tylko swap 345/300. To co masz nawet z najlepszych gratach spucną szybko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
