dzik 22 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Mateusz klepnij mi pw. Wycenie i pojedzie. Pozdrówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszTurysta 0 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam kończ mi się właśnie klocki w nowo k upionym audi i chciałbym odrazu zmienić tarczę na porządny zestaw widzę że króluje Ferodo. Dev co mógłbyś polecić na stalowe felgi 15 latem są 17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kt65c453 0 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Chcesz swap na większe tarcze? Wysłane za pomocą Commodore C64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Przy 15" ???? Witam kończ mi się właśnie klocki w nowo k upionym audi i chciałbym odrazu zmienić tarczę na porządny zestaw widzę że króluje Ferodo. Dev co mógłbyś polecić na stalowe felgi 15 latem są 17 Bierz wsio Ferodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystiano91 1 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Chcesz swap na większe tarcze? Szukam swap'u (320/288) Bierz wsio Ferodo Dev - masz może jakiś komplecik do a4 b6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Mam Swap i serie do Twojego auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kt65c453 0 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 To jak swap zapomnij o stali 15 cali, nawet przy 16 calach trzeba zacisk frezować Wysłane za pomocą Commodore C64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystiano91 1 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Mam Swap i serie do Twojego auta Możesz skrobnąć jakie koszta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Zadzwon jutro to Ci powiem co i jak. nr ponizej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artek28 0 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Witam, Jaka powinna być grubość nowego klocka hamulcowego dla tarczy 245mm (tył)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 11mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artek28 0 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 11mm Przeglądam allegro i np. klocki ate 17,2 mm gr klocka, brembo ma 15,2; 16,6 i 17,2mm, ms sport 15,2 11mm to moze grubość tarczy podałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 zawsze podaje sie grubosc okładziny a nie calego klocka z blachą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
novy1771 0 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Panowie przymierzam się do SWAP-u hebli z S4 B6 (przód 345 tył 300). Proszę o pomoc w doborze tarcz i klocków. Czy zestaw tarcz OZ(gładkie) i klocków Ferdo będzię dobrze hamowało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Przymierzam się do swapa przodu z 312 na 320 mm w b6 avf. Jaki zestaw tarcze + klocki byście polecali? Teraz jeżdżę na ate tarcze i klocki trw ale te to porażka bo masakrycznie piszczą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Ferodo & Ferodo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Prośba o wycenę takiego zestawu na pw Myślałem jeszcze nad ate/trw tarczami i jakiś klocek do tego tylko czy warto przepłacić trochę grosza więcej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Ferodo ok 500zl za kpl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon100s 0 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 panowie potrzebne klocki ds pod tarcze 345mm w dobrych pieniadzach ktos cos?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
