marcin4x4 47 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 ok, dzięki za info w maju będę atakował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinki 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Witam Założyłem ostatnio na przednią oś tarcze textar 92057603 oraz klocki textar 2301802. Pacjent to B6 1,9 TDI. Piszczą zanim nie przejadę kilku km. Czy to normalne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Nieprawidłowy montaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinki 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 a co tam można zrobić nie tak? klocków nie można przecież założyć odwrotnie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Coś jednak można skoro masz piszczałkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinki 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Nie ma wyjścia, trzeba zdjąć koła i zerknąć Myślałem że może źle dobrałem ten zestaw do siebie. Piszczenie bowiem ustaje po ich rozgrzaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduro Grybów 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 moze prwadnice klocków słabo przeczyszczone (piwinny byc tez posmarowane odpowiednią pastą) i klocek sie nie cofa. np. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Tutaj piszczy podczas hamowania a nie jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduro Grybów 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 acha. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinki 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 i to piszczy jedynie przy delikatnym hamowaniu i przez kilka km. potem można hamować i jest cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Zrób zdjęcie tarczy to Ci powiem co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) OZ + DS piszczał mi cały czas, po zrobieniu geometrii tylko podczas delikatnego hamowania, im cieplej tym głośniej, na zimnym cisza. Po 15 tyś km obie tarcze krzywe. ORI tarcze mimo że cieniutkie to wytrzymały... Coś skopali podczas montażu ? Edytowane 25 Kwietnia 2016 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2016 a jakieś konkretniejsze info ? pomacałem w garażu tarcze, klocek zbiera równo, jak się zwolni u kumpla podnośnik to dokładniej oblukam temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alonso 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 a co tam można zrobić nie tak? klocków nie można przecież założyć odwrotnie ... Odwrotnie niby nie można, ale trochę źle wcisnąć nasze spece potrafią, taki kwiatek: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduro Grybów 4 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 no widzisz. jednsk ludzi z talentem nie brak Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 pewno jakiś uczeń robił. Znajomy stracił motor (zatarty) ale zakłąd nie robił problemu, przyznali się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alonso 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 dodam, że to robił bdb mechanik z pełnoletnim stażem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Na kacu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Witam Panowie jestem właśnie na etapie zakupu klocków hamulcowych mam zestaw 320 od A4 B7 3.2 fsi jakie klocki polecacie do tego zestawu ? Zastanawiam się nad DS od Ferodo i teraz mi powiedzcie czy "prawidłowo" zamontowane nie będą piszczały? miałem z tym problem wcześniej ,ale nie z Ferodo i dlatego pytam, wtedy musiałem zmienić klocuszki na inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
