Dev 1473 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 1 godzinę temu, dekiel 13 napisał: Jakiego producenta polecacie klocki i tarcze na tył do zestawu 288 ? Dobrze by było aby nie pyliły zbytnio . bierz Ferodo FDB1636 DDF1423 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czucz 0 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Hej, Proszę o radę - Audi A4 B7 silnik bdg, oznaczenie hamulców 1LA przód. Jakie tarcze i klocki dać na przód? Rozmiar tarcz to 320mm z tego co znalazłem, podrzucicie może jakiś sensowny set? Dzięki z góry! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 3 godziny temu, Dev napisał: bierz Ferodo FDB1636 DDF1423 Tak myślałem. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patis33 0 Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 (edytowane) . Edytowane 8 Lutego 2020 przez patis33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 23 minuty temu, patis33 napisał: gdyby się ktoś zastanawiał nad tarczami - kupiłem GT rotinger nawiercane i nacinane- po montażu super , dotarłem i hamulec był extra- teraz przyszła zima pół roku użytkowania i bicie na kierownicy jest straszne - tarcze krzywe wiec nie polecam To że biją to nie jest winą tarcz tylko Twojego niedbalstwa przy montażu, poza tym one.nie są nawiercane tylko perforowane, a to różnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patis33 0 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 (edytowane) . Edytowane 8 Lutego 2020 przez patis33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 4 godziny temu, patis33 napisał: Dev co masz namyśli odnośnie montażu ? co do nawiercania to raczej są Nie są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 13 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2020 Panowie. Przód 345. Tarcze rotinger. Klocki ferodo premier. - > zakładać ds'y czy zostać przy premierach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 13 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2020 23 minuty temu, dydek1 napisał: Panowie. Przód 345. Tarcze rotinger. Klocki ferodo premier. - > zakładać ds'y czy zostać przy premierach? Daj DSy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 14 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2020 14 godzin temu, Dev napisał: Daj DSy Dzięki Dev ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wafel135 3 Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 (edytowane) Cześć. Kupiłem tarcze na tył 255 według winu i nalepki 1kp. Ściągam tarcze a tu zonk 245. Numer na jarzmie 5780/5. Tarcze z tyłu powinny wyjść bez ściągania jarzm? Ktoś mi podpowie jakie tarcze tu mają być? Zaciski Lucas. Edytowane 24 Lutego 2020 przez wafel135 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 4 godziny temu, wafel135 napisał: Cześć. Kupiłem tarcze na tył 255 według winu i nalepki 1kp. Ściągam tarcze a tu zonk 245. Numer na jarzmie 5780/5. Tarcze z tyłu powinny wyjść bez ściągania jarzm? Ktoś mi podpowie jakie tarcze tu mają być? Zaciski Lucas. Na moje okolo to ktoś sie pomylił i włożył mniejszą tarcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak93 10 Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Witam, czy warto pchać się w tarcze Metelli?, czy może TRW,bo aktualnie mam mały problem z tarczami Textar na przodzie,po 12tyś po nagrzaniu tarczy, występuje pulsowanie przy hamowaniu, jest to trochę denerwujące. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wafel135 3 Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 19 minut temu, Wandej napisał: Na moje okolo to ktoś sie pomylił i włożył mniejszą tarcze. Możliwe. 245 wejdą bez odkrecania jarzm które nie były ruszane 17 lat. A 255 nie. Może ktoś nie chciał ich ruszac. Były różne jarzma dla 245 i 255? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wafel135 3 Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 Jarzma tył 245 i 255 się różnią? Etka pokazuje te same numery z innymi końcówkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 3 godziny temu, wafel135 napisał: Jarzma tył 245 i 255 się różnią? Etka pokazuje te same numery z innymi końcówkami. Z innymi końcówkami Czyli numery się różnią, a nie są takie same Jedyne różnice między 245 a 255 to własnie jarzma i tarcze. Klocki i zaciski są takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wafel135 3 Opublikowano 25 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2020 9 minut temu, cysiek18 napisał: Z innymi końcówkami Czyli numery się różnią, a nie są takie same Jedyne różnice między 245 a 255 to własnie jarzma i tarcze. Klocki i zaciski są takie same. Tylko jak rozróżnić te jarzma? Na moich udało mi się odczytać numer lucas 5780/5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Panowie 1.8qt bex avant tarcze przód ori. wauzzz8e04a192101 1lt Dzisiaj skończyły mi się klocki ori. Czy ferodo FDB1323 będą ok czy raczej inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 1 godzinę temu, GRADIENT napisał: Panowie 1.8qt bex avant tarcze przód ori. wauzzz8e04a192101 1lt Dzisiaj skończyły mi się klocki ori. Czy ferodo FDB1323 będą ok czy raczej inne. FDB1717 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 (edytowane) Dzięki. Rozumiem że nie będą mocno pylić i piszczeć na ori tarczach oraz że wystarczą na 30 tysia. Zaraz zamawiam bo znalazłem cena promocyjna 138zeta. Edytowane 29 Lutego 2020 przez GRADIENT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
