przemo1988 0 Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 (edytowane) witam, przeszukałem forum i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi, co może byc przyczyną takich drgań napinacza jak na filmiku? (filmik znalziony w necie) chodzi mi o drgania od 10 s filmik znaleziony w necie, jutro wrzuce filmik jak to wgląda u mnie ale odgłos jest podobny, pojawia sie np przy ruszaniu jak dodam za mało gazu , słychac go jeszcze jak zaciagne reczny i chce delikatnie ruszyc. dodam ze zimą pk mi piszczał. mechanik powiedzial że napinacz jest w porzadku i że tak poprostu ma byc i zeby dodawac wiecej gazu podczas ruszania a ten odgłos jest bardzo słyszalny na zewnatrz. audi u mechanika , bedzie wymieniał pasek i rolke... czy to pomoże ? Edytowane 30 Września 2019 przez przemo1988 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lomax211 6 Opublikowano 30 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 U mnie drgał podobnie, lecz nie tak mocno i winne okazało się sprzęgło alternatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo1988 0 Opublikowano 30 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2019 a dźwięk był taki sam jak na filmiku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 U mnie też się trzęsie ten napinacz. Miałem walnięte sprzęgiełko alternatora, ale po wymianie raczej różnicy brak. Takich dźwięków jednak nigdy nie miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lomax211 6 Opublikowano 1 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2019 U mnie też takich dźwięków nie było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
