baroko 0 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 Witam wszystkich, mam problem z moją a4 b5 (1.9 tdi) lift, a konkretnie przestał działać panel klimatyzacji, oraz fis przestał pokazywać temperaturę zewnętrzną. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki, ale nie są spalone. Po jakims czasie ok. 3 tyg. klimatronik i temperatura fisu odzyla na dwa dni. Czytalem ze to moze byc kostka stacyjki prosze o pomoc. (kolejna rzecz ktora rzuca swiatlo na kostke to ginace swiatla krótkie lecz jak wezmie sie wajhe na postojowe i spowrotem na krotkie wracaja po 2-4 razach) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek_f 46 Opublikowano 11 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2019 Nie wiem czy ma to związek z kostką. U mnie jak była walnięta kostka stacyjki to po włożeniu kluczyka i przekręcaniu nie zapalały się żadne kontrolki ale rozrusznik kręcił tylko (raczej i) nie chciał zapalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
