Immobiliser , ECU , licznik - problem
Beksel
Witam,
Mam mega problem z samochodem a4 b7 2.0tdi bkd sedan manual, raz na kilka dni ostatnio coraz częściej samochód nie odpala pojawia się błąd W liczniku 01314 Sterownik silnika - Brak sygnału / komunikacji.
Po skasowaniu tego błędu samochód odpala i pracuje poprawnie do kolejnego razu.
Zauważyłem że jest więcej objawów a dokładniej jeśli po włączeniu zapłonu nie pojawia się kontrolka świec żarowych informująca o grzaniu świec i w tym momencie jest pewne że pojawił się błąd i auto nie odpali jest jeszcze coś gdy kręcę rozrusznikiem i auto nie odpala z powodu błędu w momencie gdy przerwę kręcenie rozrusznikiem pojawia się masa komunikatów na fisie awaria poziomowania świateł, wykrzyknik informujący o awarii układu hamowania i raz informacja o niskim poziomie oleju,
Nie mam pomysłu gdzie szukać problemu
Na razie sprawdziłem wszystkie kostki elektryczne jakie tylko zobaczyłem i dałem radę do nich się dostać w tym kostka ECU licznika złącze silnika
ECU suche
Na drugim kluczyku to samo
Może ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić ?
Te błędy podczas odpalania to od dużych spadków napięcia akumulatora,kolego gdzieś masz zwarcie do masy lub na przekaźniku,oprócz kostek przewody również do sprawdzenia. Sprawdź przewody i połączenia rozrusznika,alternatora i akumulatora na początek.
Edytowane przez pila24
Dla potomnych i innych osób z podobnym problemem winny okazał się przekaźnik który po zapłonie podawał napięcie na ecu i resztę sterowników, styk był uszkodzony i były duże spadki napięć .
To podziel się informacją  który to przekaźnik jaki jego numer i gdzie się znajduje ..Może się komu przyda taka wiadomość
