Przestała działać regulacja foteli audi a4 b8
Damaudia4
Witam. tak jak w tytule przestała działać regulacja foteli audi a4 b8.
fotele działały normalnie aż do dzisiaj kiedy to odsunąłem się z fotelem kierowcy do tylu i tak już został.
ale fotel pasażera również przestał działać.
gdzie szukasz problemu co to może być?
z góry dziękuję za pomoc
zdejmij panel fotela kierowcy i sprawdź czy wtyczka któras nie wypadła. Później sprawdź bezpiecznik foteli w lewym słupku A.
Dodam że, wyciągałem wszystkie kostki i wciskałem na nowo i dalej nic. a który to dokładnie bezpiecznik, bo nie mogę znaleźć rozpiski.
masz pamięc foteli? Bo jezeli masz to sterowanie fotelami pochodzi z modułu, jezeli nie masz to sterowanie jest prymitywne z samego pradu dochodzącego do modułu . Z tego co piszesz to myśle ze masz.
bez pamięci.
Tak jak kolega wyżej pisał sprawdz bezpiecznik, jak cały to zobacz czy prąd dochodzi do fotela (lędźwie działają?)
W dniu 17.10.2019 o 14:49, Damaudia4 napisał(a):
Dzięki panowie to był bezpiecznik
Gdzie jest ten bezpiecznik?
U mnie działają tylko lędźwie u kierowcy. Pasażera fotel jest ok.
Edytowane przez KiVash
