BlueQ 0 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) Witam przeszukałem forum na temat tej usterki ale niestety nie znalazłem konkretnych odpowiedzi, mam problem z swoim b7 2.0tdi brd co jakiś czas w trasie zauważyłem brak mocy i że turbina dopiero startuje od ok 3tys obrotów i to tak nagłe dostaje mocy i słychać taki dziwny dźwięk jak by tłumik był dziurawy. Edytowane 19 Października 2019 przez BlueQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarek99 7 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Sprawdź węże od intercoolera w mojej astrze padł jeden i turbo wstawało od 2.5k i był taki dziwny dźwięk właśnie przez nieszczelność Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlueQ 0 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) 23 minuty temu, Czarek99 napisał: Sprawdź węże od intercoolera w mojej astrze padł jeden i turbo wstawało od 2.5k i był taki dziwny dźwięk właśnie przez nieszczelność No tylko co jakiś czas to się pojawia i po jakimś dystansie samo odpuszcza I za uważałem że różnie turbina dział raz jest lepsze przyspieszenie a raz gorsze Edytowane 19 Października 2019 przez BlueQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_naturat_com 12 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 @BlueQ u mnie jest to samo. Ja obstawiam DPF. Czy zauważyłeś u siebie aktywne wypalanie? Widziałeś kontrolkę DPF? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlueQ 0 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) 4 minuty temu, the_naturat_com napisał: @BlueQ u mnie jest to samo. Ja obstawiam DPF. Czy zauważyłeś u siebie aktywne wypalanie? Widziałeś kontrolkę DPF? Niestety brak jakich kolwiek informacji Raz zaczęła mi migać kontrolka od swiec Edytowane 19 Października 2019 przez BlueQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_naturat_com 12 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 @BlueQ od dawna masz samochód? Robiłeś coś przy DPF? U mnie najprawdopodobniej poprzedni właściciel próbował go wyłączyć programowo bez usuwania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlueQ 0 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 1 minutę temu, the_naturat_com napisał: @BlueQ od dawna masz samochód? Robiłeś coś przy DPF? U mnie najprawdopodobniej poprzedni właściciel próbował go wyłączyć programowo bez usuwania. Wiesz co samochód mam od niedawna od ok 3tygodni więc nie wiem czy ktoś coś tam grzebał. Z tego co na w książkę wbite to 20tys temu robiona turbina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_naturat_com 12 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 @BlueQ jak już pisałem jak obstawiam DPF. Sądzę, że się zapycha przez brak aktywnego wypalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlueQ 0 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 1 minutę temu, the_naturat_com napisał: @BlueQ jak już pisałem jak obstawiam DPF. Sądzę, że się zapycha przez brak aktywnego wypalania. Sprawdzę dzisiaj kompem jaki pokazuje poziom sadzy może coś pokaże ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Zrób podstawowe logi dynamiczne i statyczne i będzie widać co jest grane... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_naturat_com 12 Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 29 minut temu, kamil-vag napisał: Zrób podstawowe logi dynamiczne i statyczne i będzie widać co jest grane... Mam OBDeleven jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlueQ 0 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) Logi statyczne: http://vaglogi.pl/log-007_013_018_h1jfh2j.html http://vaglogi.pl/log-023_Ev8Sy.html http://vaglogi.pl/log-001_002_003_lp9y7.html http://vaglogi.pl/log-004_011_CJbpK.html Dynamiczne: http://vaglogi.pl/log-001_003_004_X63ZS.html http://vaglogi.pl/log-008_010_011_t7s97a.html a takie wartości mam w bloku 068 i taki błąd wyświetla co jakiś czas Edytowane 20 Października 2019 przez BlueQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 No tu to widać, że jest zdecydowanie problem ze wstawaniem turbo, prawie 6,5s do zadanego ciśnienia. Jakby Ci się chciało zrób osobny dynamiczny 003+011 na 3 i 4 biegu... MAF wskazuje OK, więc ja bym tu poszukał albo nieszczelności za turbiną... albo przepatrzył układ podciśnienia i N75 z gruchą... Zrób jeszcze loga z trybu Basic Settings grupy 011. P.S skorzystaj z VCDS Lite albo tego vag-coma: https://a4-klub.pl/topic/402004-vag-com-3112-pl-en-vcds-lite-12-instalki/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlueQ 0 Opublikowano 20 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 (edytowane) wrzucam logi na biegu 3 i 4 http://vaglogi.pl/log-003_tRx9z4a.html http://vaglogi.pl/log-003_a03zU54.html http://vaglogi.pl/log-011_lFS7A.html http://vaglogi.pl/log-011_Tb08e.html niestety opcji basic settings nie moge właczyc A układ podcisnienia jak najlepiej sprawdzić? Edytowane 20 Października 2019 przez BlueQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the_naturat_com 12 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 @kamil-vag wiesz jak zrobić te logi w OBDeleven? Sprzęt mam od niedawna i jeszcze nie wiem co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Nie wiem, niestety, nie znam tego interfejsu... Ale jeśli masz podgląd na grupy to możesz nagrać filmik z grup 003+011 ostatecznie pojedynczo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlueQ 0 Opublikowano 21 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 @kamil-vag i co wyszło coś nowego z logów?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Tak jak pisałem wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
