DPF - przyczyna czarnego przydymiania.
Morven
Cześć. Co może być powiem że końcówki wydechu po 1000 km trasy są okopcone? Dpf jest, nie jest wycięty. A podczas ostrej redukcji jak ktoś jedzie za mna w nocy, w lusterku widać że potrafi "puścić bąka", nie jakiegos wielkiego, ale jednak zauważalny.
Spalanie z trasy mam 6,5l. Potwierdzone przy tankowaniu.
Ktoś miał taki przypadek?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Pierwsze pytanie to stan filtra powietrza? Później sprawdziłbym czy nie ma nieszczelności w dolocie. To tak na początek bo jak tak dłużej będziesz jeździł to zawalisz DPF.
Jesteś pewien ze auto nie jest po jakimś programie?
Edytowane przez maciejhildek1982
Jestem pewien, soft seryjny z przed diesel gate, filtr powietrza nowy, 2 tyg temu zalozony. Dpf fizycznie jest. Jak sprawdzic dobrze czy jest jakas nieszczelność?
vaga może albo vcdsa posiadasz? No to raczej nic dziwnego że przy redukcji potrafi zadymić diesel czy ma czy nie ma dpfu :) Ja czy miałem DPF po regeneracji czy teraz mam wycięty to koncówki mam okopcone tak samo :decayed:
Mam vcp system, to samo co vcds, tylko inaczej wyglada.
Wiec sugerujesz ze dpf nie nadąża wyłapywać sadzy? Wczesniej mialem a4 z silnikiem caha, tam wydech byl zawsze czysty jak niedzielny obrusik u babci?? a mial wiekszy przebieg i zapelnienie filtra, mozliwe ze skrzynia s-tronic ma cos do tego?
Od czego zaczac? Dla mnie auto z dpf nie powinno nic przepuscic, chyba ze... wlasnie ze co?
Okopcone końcówki moga być podczas wypalania DPFa bo musi się on oczyścić ,  kwestia też jak dużo jeżdziśz po mieście wtedy bedzie bardziej lub mniej zapchany. Jesli nie zatrzymuje sadzy to być może jest uszkodzony  z jakieś przyczyny .
Jesteś pewien że jest czy może jest tylko puszka i jest wyłączony tak aby komp go nie widział ?
Tak, dpf jest fizycznie w aucie, wypalac sie wypala, nie ma samej puszki i emulatora. Po miescie jakies 60 do 70%. Czasem trasa dluzsza taka 700 km.
Końcówki wydechu powinny być czyste nawet podczas wypalania dpf, podłacz vcds i zobacz parametry DPF
Nie jednego 2.0 tdi z grupy vw widzialem z czarnymi koncowkami, nawet ostatnio audi q5, skode superb 4x4 takze miala czarne. Kiedys w innym temacie pisalem ze po 135 km mam okolo 4,3 g obliczonej sadzy, a zmierzonej 13 g. Zawartość popiolu w oleju 44g, zawartosc popiolu w filtrze 0.11l
Przebieg auta obecnie 120 tys.
Spalanie średnie przy dustrybutorze z trasy wychodzi 6,5 do 7 l. Zalezy od jazdy. Wiec nie wiem co moze byc nie tak.
