jolley 16 Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 Witam Panowie, potrzebuję porady (może prostej). Niedawno przeniosłem się do nowego lokalu, do którego zjazd jest z drogi osiedlowej. Problemem jest krawężnik, który nie jest dostatecznie obniżony. Próbował ktoś z Was zniwelować taki krawężnik? Zrobić fazę z cementu, kupić coś gotowego? Co zda egzamin na dłużej i nie zniszczy się po kilku przejazdach? Uszkodzenie kół, podwozia i zderzaka wisi w powietrzu więc muszę coś na szybko wykombinować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 17 minut temu, jolley napisał: Witam Panowie, potrzebuję porady (może prostej). Niedawno przeniosłem się do nowego lokalu, do którego zjazd jest z drogi osiedlowej. Problemem jest krawężnik, który nie jest dostatecznie obniżony. Próbował ktoś z Was zniwelować taki krawężnik? Zrobić fazę z cementu, kupić coś gotowego? Co zda egzamin na dłużej i nie zniszczy się po kilku przejazdach? Uszkodzenie kół, podwozia i zderzaka wisi w powietrzu więc muszę coś na szybko wykombinować Wrzuć fotę. Możesz tam coś przerobić w razie co ? Dobrze sprawdza się coś takiego przykręcone do podłoża, pytanie czy może wystawać na drogę osiedlową i możesz to przykręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mordeliuss 213 Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 Daj fotkę będziemy mogli powiedzieć więcej :) W takich przypadkach dobrze jest użycie grubej deski zaraz za krawężnikiem tak żebyś zjechał najpierw na deskę a potem na ziemie. Miałem już kilka razy taki patent. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DonDżonson 30 Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 można próbować coś takiego jak zaproponowane powyżej. A ten wjazd to jest oficjalnie, czy tak sobie wymyśliliście żeby tam zrobić wjazd? Jak w planie/na mapce jest przewidziany wjazd w tym miejscu, to zgłosić się do zarządcy drogi/gminy i powinni dostosować. Ścinać we własnym zakresie bym odradzał, ktoś życzliwy może donieść i będziesz odpowiadał za niszczenie mienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 25 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 Panowie, zrobiłem wczoraj na szybko zdjęcie, niestety po zmroku Krawężnik ma ok 9cm, więc sporo Pomyślałem, żeby zrobić z tworzywa podobny najazd, jak powyżej wkleił Cysiek. W pracy mam parę maszyn, więc myślę że wyglądałoby to ładnie. W najeździe zrobię pogłębienia i kołkami przykręcę do asfaltu powinno trzymać. Ps. Po lewej stronie widać jak miałem podejście z betonem, ale musiałbym teren ogrodzić na conajmniej 2 doby, żeby dobrze związało, a z tym jest problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adek1983 13 Opublikowano 25 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 A nie lepiej w tym miejscu obniżyć chodnik. Będzie jak powinno być. Dogadaj się z administratorem pasa drogowego/chodnika i w jedną sobotę da się to ogarnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 25 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 4 godziny temu, adek1983 napisał: A nie lepiej w tym miejscu obniżyć chodnik. Będzie jak powinno być. Dogadaj się z administratorem pasa drogowego/chodnika i w jedną sobotę da się to ogarnąć. Rozmawiałem z zarządcą osiedla. Pracownik przekazał , że droga osiedlowa nalezy do miasta. Mogę kontaktować się z Miejskim Zarządem Dróg, ale to "nic nie pomoże" bo powiedzą mi, że droga jest do remontu i nie inwestują. Miły pan doradził mi, aby użyć masy bitumicznej na zimno i składaniam się ku tej propozycji. Jak zrobię robotę, podrzucę foto dla potomnych 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 25 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2019 31 minut temu, jolley napisał: Miły pan doradził mi, aby użyć masy bitumicznej na zimno Ogarnij sobie do tego dobry ubijak. Przy układaniu podgrzewaj masę palnikiem albo zostaw worki na słońcu. Będzie Ci łatwiej z tym pracować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 28 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 W dniu 25.10.2019 o 12:54, przem8 napisał: Ogarnij sobie do tego dobry ubijak. Przy układaniu podgrzewaj masę palnikiem albo zostaw worki na słońcu. Będzie Ci łatwiej z tym pracować Przemo, przeczytałem Twój post dopiero dzisiaj, także nie zastosowałem motywu z grzaniem masy, ale myślę, że temat ogarnięty pomyślnie. Teraz wjazd i wyjazd to czysta przyjemność Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 To pokaż fote po zakończeniu pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolley 16 Opublikowano 28 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 (edytowane) Coś się nie wyczytała w poprzednim poście. Btw. Jak na godzinkę roboty to nie jest źle ps. deska wzdłuż krawężnika służyła do ubijania masy. Była położona na ten najazd i wjeżdżałem na nią autem - powino na chwilę wytrzymać. Teraz będą to ubijać pozostali uczestnicy drogi osiedlowej Edytowane 28 Października 2019 przez jolley Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
