Wojtek. 0 Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Witam, mam dziwny problem. Auto jak ma humor to przyśpiesza żwawo, wszystko ok, a czasami potrafi jakby "strzelić focha" i nie chce jechać. Filtry wymienione na Filtrona. Paliwo od wymiany filtrów tylko BP Ultimate lub Shell, z którymi nigdy nie było problemów. O co może tu chodzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yarross 1 Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Polecam zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić stan wałka rozrzadu oraz popychaczy mogą usiąść i przestają pracować w skutek tego raz ma moc raz nie ma mocy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 A ja polecę Ci dokładne sprawdzenie wszystkich wężyków podciśnienia.. Miałem taką sytuację że były poprzecierane i jak się przyssały do czegoś to dopiero auto jechało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek. 0 Opublikowano 29 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 17 godzin temu, piotrsob1 napisał: A ja polecę Ci dokładne sprawdzenie wszystkich wężyków podciśnienia.. Miałem taką sytuację że były poprzecierane i jak się przyssały do czegoś to dopiero auto jechało Wężyki te przy filtrze paliwa? Jeśli to o te chodzi to sprawdzaliśmy je przy wymianie filtra, bo dość dobrze się zassały do starego i bałem się, że rozerwałem jak w motorowerku :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 (edytowane) Nie paliwowe tylko podciśnieniowe , cały układ sterowania podciśnieniowego do sprawdzenia pod kątem nieszczelności : Układ wspomagania hamulca też należało by sprawdzić , na przelotce grodziowej potrafi gubić podciśnienie Edytowane 29 Października 2019 przez piotrsob1 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
