błąd 00003 - Control Module 005 co adoptować ?
adioss995
005 - No or Incorrect Basic Settings/Adaptation
Witam. czytałem podobny temat ale nie wiem dalej jak to naprawić
Może ktoś mi napisać jak i co zakodować żeby to znikło próbowałem już z tym kanał adaptacji 012 (typ telefonu) ale go nie posiadam i sie nie łączy  nawet tak ze to odpada
ok wszystko jest w pliku i ten sam błąd jest na 07 i 17
a ten błąd co jest na  09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 to jest spowodowany włączeniem audi drive select
Log-ADI-228640km-142070mi-adi.txt
Narazie tylko dam takie zdj bo nic innego nie mam ?
Występuje na 07 i 17
Edytowane przez adioss995
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Saturday,02,November,2019,10:25:00:62939
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 3C 42 46 47 52 53 55
          56 62 6C 72
VIN: WAUZZZ8KX8A004647   Mileage: 228740km/142132miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 B    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2,0L EDC   H01 3210
   Revision: --H01---
   Coding: 0104002C18072118
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
   VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 AQ    HW: 8K0 907 379 M
   Component: ESP8 front    H03 0210
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 160500
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 881FFEAB3BC6605E5C3-80DD
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 L    HW: 8K0 907 064 L
   Component: BCM2 1.1      H70 0134
   Revision: 00002001
   Coding: 030100
   VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754     HW: 8T0 959 754
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H35 0052
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C    HW: 8K0 905 852 C
   Component: ELVAUDIB8  H35 0039
Address 07: Control Head        Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
   Part No SW: 8T0 035 729 P    HW: 4E0 035 729 A
   Component: Interfacebox    H43 5150
   Revision: 00000000    Serial number: 331KR077515624
   Coding: 0040001
   Shop #: WSC 00000 000 08192
   VCID: 4683B0933152362EEEF-8013
   Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
   Component: E0380 BedienteilH08 0100
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000025916
   Subsystem 3 - Serial number: 0105.11.070000000100010047˙
   Subsystem 4 - Serial number: 010047˙
1 Fault Found:
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 228744 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.02
                    Time: 10:17:54
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 R    HW: 8T1 820 043 R
   Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
   Revision: C1000000    Serial number: 0114.11.070374
   Coding: 34000000
   VCID: 408FA68BD376181ED43-8015
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Component: BCM1 1.0      H21 0253
   Revision: 05021001    Serial number: 00000000054138
   Coding: 2600D0914114AF210601000300001D0D4F9C030800010141000000
   Shop #: WSC 00460 259 84919
   VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 121107  H06 0060
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0002
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Component: E1 - LDS  H07 0070
1 Fault Found:
03207 - Charisma Switch Module
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 228744 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.02
                    Time: 10:17:00
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 8T1 035 110 B    HW: 8T1 035 110 A
   Component: MP3-Changer     H41 0380
   Revision: 00041003    Serial number: AUZ5ZBG4041163
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 C    HW: 8K0 919 475 A
   Component: PARKHILFE 8K  H06 0010
   Revision: 11001001    Serial number: 75230732507648
   Coding: 300003
Address 15: Airbags        Labels: None
   Serial number: 0038JD41EHLB %
   Coding: 30343434363035303030554A3049384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirgaECUVWDUDI010 A02001
   ROD: N/A
   VCID: 55A167DF34F48DB6975-8000
   Subsystem 1 - Serial number: 6334MSHE31510C525
   Subsystem 2 - Serial number: 6344MSHE31770F58H
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSHE42520F6DL
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSHE4564241FG
   Subsystem 5 - Serial number: 63832SHE45707<63+
   Subsystem 6 - Serial number: 6352QSHE42520F6DL
No ASAM data for: "EV_AirgaECUVWDUDI010" (AU48)
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 G    HW: 8K0 953 568 G
   Component: Lenks.Modul   H16 0014
   Revision: --------    Serial number: 90304ILE000JB
   Coding: 000016
   Shop #: WSC 00050 259 177452
   VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
   Component: E221 - MFL  H02 0003
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 930 C    HW: 8K0 920 930 C
   Component: KOMBIINSTR.   H13 0214
   Revision: 00300000    Serial number: 7BX16TPC7
   Coding: 0F7D080002000008010000
   VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 228744 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.02
                    Time: 10:17:55
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 G    HW: 8T0 907 468 G
   Component: GW-BEM 5CAN-M H08 0084
   Revision: FB102034    Serial number: 3400F07A1681BA
   Coding: 000003
   Shop #: WSC 80176 025 535012
   VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181     HW: 8K0 915 181
   Component: J367-BDM  H06 0150
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 888 Q    HW: 4E0 919 887 M
   Component: MNS ECE         H50 2050
   Revision: 00000000    Serial number: 333KM077528001
   Shop #: WSC 06342 000 00000
   VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 3C: Lane Change        Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 566     HW: 4L0 907 566 A
   Component: J0769_SWA_MasterH10 0040
   Revision: 00H10000    Serial number: 6PZ 009 014-02
   Coding: 0000101
   VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568
   Component: J0770_SWA_Slave_H08 0040
   Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-22
   Subsystem 3 - Serial number: 3F16.11.0700H0800000010080˙
   Subsystem 4 - Serial number: 010080˙
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Component: TSG FA        H09 0170
   Revision:             Serial number: 0000006678545
   Coding: 011C02205400410001
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
1 Fault Found:
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 129
                    Mileage: 228744 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.02
                    Time: 10:17:54
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0107329133
   Coding: 01000620003904C0012001
Address 47: Sound System (J525)       Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
   Part No SW: 8T0 035 223 M    HW: 8T0 035 223 M
   Component: DSP Prem      H12 0280
   Revision: 00H12003    Serial number: 34813001518704
   Coding: 020101
   Shop #: WSC 12336 024 394758
   VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Component: TSG BF        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000006702019
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 C    HW: 8K0 907 801 C
   Component: EPB Audi B8   H03 0040
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000033061
   VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 Q    HW: 4F0 035 541 L
   Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
   Revision: 00000000    Serial number: 336K.077526519
   Coding: 0000001
   VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HL        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000006679648
   Coding: 010C02204000210001
   VCID: FF0D65776E0827E66D9-80AA
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 4L0-910-441.clb
   Part No SW: 8T0 907 441 A    HW: 4L0 907 441 A
   Component: J772__Rearview      0050
   Revision: --H12---    Serial number: 525PA8-J7X80T9
   Coding: 1020006
   Shop #: WSC 06435 000 00000
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8K0 959 794     HW: 8K0 959 795
   Component: TSG HR        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000006686341
   VCID: FEF3987369022EEE66F-80AB
End   ---------------------------------------------------------------------
a co cie niepokoi ?
w liczniku 17  trzeba ustawic odpowiednio przegłady serwisoowe
wystepuje bład SERVICE DUE na FIS ?
07  Blad  po PL MENU
O7 to z tego co wiem to od włączania ads
Właśnie na liczniku nic nie występuje żaden serwis i robiłem już sri reset czy jakoś tak i ręcznie też ustawiłem jakieś serwisy i dale to samo
