gracz123ja 0 Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Witam. Nadeszła pora wymiany przegubu w a4 b5, czy jak odepnę dolny wahacz od zwrotnicy żeby wyjąć przegub to jak wszystko poskładam to będę musiał jechać na ustawienie kąta pochylenia koła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gracz123ja 0 Opublikowano 2 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Ale na pewno? Bo pamiętam jak mi kiedyś kolega wymieniał w audi 80 i odpinał wahacz od zwrotnicy to jak wszystko poskładaliśmy do kupy to kierownica była w innym położeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 (edytowane) Godzinę temu, gracz123ja napisał: Ale na pewno? Bo pamiętam jak mi kiedyś kolega wymieniał w audi 80 i odpinał wahacz od zwrotnicy to jak wszystko poskładaliśmy do kupy to kierownica była w innym położeniu. Bo ruszyliscie zapewne końcówki drazka lub wahacz był innej długośći. Najlepiej odkrec całą oske. Nie musisz nic ruszać tylko śrubę w zew przeg i śruby przy wew. Oske wyjdzie jak skrecisz kiera na zew. Nast razem pisz który to przegub... Edytowane 2 Listopada 2019 przez wesz82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gracz123ja 0 Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 (edytowane) Z tego co pamiętam to końcówki drążka nie ruszaliśmy. Tylko sam wahacz. Edytowane 5 Listopada 2019 przez gracz123ja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gracz123ja 0 Opublikowano 5 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Całej półosi wolał bym nie wyjmować. Dzisiaj robiłem przekładkę kół z letnich na zimowe i się przyjrzałem dokładnie jak by ta operacja wymiany tego przegubu miała wyglądać, dokładnie tak jak w tym linku: [A4 B5] ABC wymiany przegubu zewnetrznego w audi a4 b5 b6... - Audi A4/S4/RS4 - AudiTEAM.pl - Forum i klub pasjonatów marki Audi "> Jako ze to chyba moje pierwsze DIY to prosze to wyrozumialosc robie jak umiem a ze cos tam wychodzi to i cos tam jezdzi a ze wole sam nic placic... Pacjentem dzisiaj byl a4 b5 2000r 2.4 PB oska w... Zasadnicze pytanie czy po tym zabiegu nie przestawi mi się kąt pochylenia koła jak wszystko poskładam do kupy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 5 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2019 Nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiXX 4 Opublikowano 10 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2019 W 80-tce się przestawiło bo tam jest takie zawieszenie jak w golfie - wahacz jest stalowy i ma wymienne sworznie. Na sworzniu wtedy otwory są w kształcie fasolek i na tym się właśnie geometrię potem ustawia. W A4 tego ryzyka nie ma bo tutaj sworzeń jest niedemontowalny - jedynie może być problem z wybiciem go ze zwrotnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gniady 2 Opublikowano 10 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2019 Z przodu w b5 nie ma możliwości ustawiania kąta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czeslaw187 8 Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 (edytowane) W dniu 10.11.2019 o 09:37, Gniady napisał: Z przodu w b5 nie ma możliwości ustawiania kąta. Ustawia się kąt za pomocą sanek Edytowane 25 Listopada 2019 przez czeslaw187 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
