Kardin716 0 Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kardin716 0 Opublikowano 1 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 4 minuty temu, Kardin716 napisał: Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM Dodam że w czerwcu robiona regeneracja turbiny i przejechałem jakieś 6tys km. I już 2 razy wpadła w tryb awaryjny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Kolego masz duże przeladowanie, raczej przycina się zmienna geometria, turbo do czyszczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kardin716 0 Opublikowano 2 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Teraz, kamil-vag napisał: Kolego masz duże przeladowanie, raczej przycina się zmienna geometria, turbo do czyszczenia. Jak napisałem, po regeneracji przejechałem 6tys km. Widzę że za mocno pompuje. Dzisiaj jeździłem na 3 biegu, 3000 obrotów. Potem 4 i 5 do 4500 obrotów i nic się nie działo. Może kierowniczki puścili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kardin716 0 Opublikowano 15 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 W dniu 2.11.2019 o 19:41, Kardin716 napisał: Jak napisałem, po regeneracji przejechałem 6tys km. Widzę że za mocno pompuje. Dzisiaj jeździłem na 3 biegu, 3000 obrotów. Potem 4 i 5 do 4500 obrotów i nic się nie działo. Może kierowniczki puścili A czy może czujnik przepływu powietrza nawalił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 Przyrost MAP jest proporcjonalny do MAF więc czujniki są raczej OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kardin716 0 Opublikowano 15 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 4 minuty temu, kamil-vag napisał: Przyrost MAP jest proporcjonalny do MAF więc czujniki są raczej OK. To jak w takim razie mogła geometria tak szybko się zanieczyścić się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 15 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2019 (edytowane) Mało dynamicznej jazdy, jazda w większości po mieście, słaba regeneracja turbiny, lejące wtryski, olej w dolocie itd, itp... Edytowane 15 Listopada 2019 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kardin716 0 Opublikowano 18 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 W dniu 15.11.2019 o 07:40, kamil-vag napisał: Mało dynamicznej jazdy, jazda w większości po mieście, słaba regeneracja turbiny, lejące wtryski, olej w dolocie itd, itp... A czy może być źle ustawiona gruszka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 Możesz wydłużyć na próbę ramię gruszki o pół obrotu i znowu zrobić loga...ale jeśli zaraz po regeneracji nie łapał awaryjnego to nie sądze, że to gruszka a geo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kardin716 0 Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 Teraz, kamil-vag napisał: Możesz wydłużyć na próbę ramię gruszki o pół obrotu i znowu zrobić loga...ale jeśli zaraz po regeneracji nie łapał awaryjnego to nie sądze, że to gruszka a geo... Pompuje zaraz maksymalnie 2800 kpa, czyli 1.8bar. przesada troche Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
