Malyszeek 1 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Witam! Mam pytanie: czy ktoś z szanownych kolegów podpowie mi gdzie mogę podpiąć się pod czujkę zamykania drzwi/centralny zamek? Tj. Po otwarciu z pilota auta zapalają się lampy podsufitki, tak samo po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otworzeniu drzwi. Chcialem podłączyć u siebie oświetlenie przestrzeni nóg, schowków i dekorów bocznych drzwi (oświetlenie klamek) / zrealizowałem za pomocą stabilizatora napięcia opartego na układzie regulatora napięcia SMPS (można pokusić się o liniowy stabilizator napięcia np 7805 1.5A wystarczy spokojnie - z tym, ze ten drugi może troszke się grzać) oraz podłączonej, pociętej bezpośrednio pod niego listwy LED z niebieskimi diodami SMD „5050” zalanej silikonem (bez silikonu w dekorach swieci nierówno „kwadracikami” - jesli jest ktoś zainteresowany - piszcie, to opisze potrzebne elementy i montaz. Rozwiązanie pierwsze jakie chciałem zrealizować to czujniki ruchu na prostych układzikach również robionych samemu ze wzmacniaczami rocznicowymi z diodami LED iR Na wyjściu oraz fotodiodach jako odbiorniki (czujnik przerwania wiązki) - jednak zrezygnowałem z tego ze wzgledu ja zbyt duzy nakład pracy, gdyż wiem, ze można to zrobić duzo prościej: podłączyć się wyjściem stabilizatora/LEDami pod czujkę otwarcia drzwi) / czy coś podobnego tak, by ledy zapalały się jedynie przy otwartych drzwiach - fajnie by było, gdyby osobno dla każdych drzwi była jedna listwa boczna i oświetlenia nóg, ale równie zadowolony będę jak będzie się zapalać/gasić po otwarciu/zamknięciu drzwi, oraz z pilota. Jak zrealizowane jest oświetlenie wraz z czujnikami w b6 2001 sedan? Myslalem tez, by podpiąć się pod lampki bagażnika (zrobiłem sobie na 4 matrycach 4x LED SMD5050 biały, zimny zamiast dwóch lamp / te wymontowalem i podpiąłem się pod złącze kabelkami z pinami wyjętymi z jakiejś starej wiązki radia - działa. Tak samo można zrobić podpinając się pod podsufitke, ale wolałbym nie prowadzić tyle kabla z samej góry - może posiada ktoś schemat jak idą te przewody? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 (edytowane) Nie wyważaj otwartych drzwi. Moduł komfortu, Wymieniasz dokładasz kabelki, które i tak zrobiłeś. kodujesz i masz nogi podświetlone. każde drzwi/stopy masz wtedy z osobna. Listwy-dekory masz osobny wątek ze zdjęciami i opisami jak to zrobić. Podświetlenie progów bierzesz albo z modułu komfortu albo z lampki czerwonej drzwi. Albo jeszcze podłączasz się poprzez zwykłą diodę i przekaźnik NC do CLH Wszystko jest na forum....czytaj czytaj czytaj! Edytowane 2 Listopada 2019 przez GreGoriO 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
