[Bixenon] Problem z poziomowaniem lewej lampy
Mimak
Cześć,
Podpowiedzcie proszę co jest nie tak? Silniczek coś przy regulacji? czujnik? Brak błedów na fisie. Jeszcze dzień wcześniej dynamika była taka jak w prawej.
Edytowane przez Mimak
Na dzień dzisiejszy lampa albo w ogóle się nie podnosi albo lekko tylko i się zacina.
Jest ktoś wstanie powiedzieć jak wyciągnąć silniczek od regulacji? Przekręciłem go w prawo, ale trzyma go trzpień na końcu i chyba coś jeszcze?
Oczywiście regulacja wyciągnięta (wygląda dobrze). Dla wygody projektor też wyjąłem.
Dodanie zdjęcia
Problem rozwiązany:
Błąd z komputera:
   Controller: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D09
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Po wymianie silniczka wszystko wróciło do normy
Uszczelnij regulację bo za chwilę będziesz wymieniał kolejny silniczek.
1 godzinę temu, Mimak napisał:
Dzięki. Wymiana oringu wystarczy? Jakie to było fi?
Daj 5x2,5mm i smar hydrofobowy
Polecisz jakiś smar? Bo nie mam pojęcia co tutaj użyć? Zwykły spray jak do obuwia?
Silikonowy
W dniu 13.11.2019 o 08:43, pila24 napisał:
Silikonowy
Chyba za gruba ta uszczelka:( nie idzie wcisnąć do otworu jak nałożyłem zamiast starej. Nie mówiąc że to ma się jeszcze kręcić.
Pierw posmaruj tym smarem solidnie. Jak dasz  5x2,0 mm to zacznie puszczac po chwili. Ewentualnie na drobnym papierze ściernym równo zjedz krawędzie uszczelki
