KeNy26 0 Opublikowano 9 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 Witam. Przejrzałem większość postów i nie było żadnego z takimi objawami jakie u mnie są. A mianowicie: Mam audi a4b5 1997r benzyna/gaz. Płyn chłodniczy grzeje się do 100-110 stopni przy wolnej jeździe po mieście, bądź podczas postoju na uruchomionym silniku. Jeżeli przygazuje do 4.5tys obrotów, to temperatura spada do 90 stopni, aby za chwilę znów rosnąć do w.w 110 Raz już mi pękła rura gdzieś tam z tyłu, płyn się wylał, układ został przepłukany, rura wymieniona i dalej niestety nic nie pomogło. Coś tak jakby się zacinało i hamowało obieg. gdy się przygazuje, ciśnienie pewnie przepycha płyn dalej - nie wiem, nie znam się.. Wiecie może co może być przyczyną? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 9 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 Kiedy ostatnio pompę wody wymieniłeś? Z jakiej firmy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeNy26 0 Opublikowano 9 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 Dawno nie była wymieniana, na pewno więcej niż 3 lata. nawet nie wiem gdzie ją lokalizować. Myślisz, że te objawy to wina pompy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 9 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 (edytowane) Jak dla mnie to objaw już padającej pompy, która na wolnych obrotach nie wydala już. Dlatego pompę wody zmienia się przy wymianie rozrządu, u Ciebie pewnie nie była zmienia, stąd objawy. Upewnij się jeszcze podpinając kompa i sprawdzaj odczyt z czujników, czy pokrywa się to z tym co pokazuje na liczniku. Edytowane 9 Listopada 2019 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pomocny 1 Opublikowano 22 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2019 To moze byc pompa, ale nie koniecznie, przerabialem ten temat u siebie, okazalo sie ze chlodnica grzeje sie od polowy w gore, a dol w ogole, wszystko bylo zapchane, nagrzewnica tez , cisnienie takie ze trojnik w bloku rozerwalo, zbiornik wyrownawczy tez. Czesci nie sa drogie, tylko wymiana nagrzewnicy okropna, trzeba deske rozdzielcza wyjac, i uwazac zeby niczego nie polamac, masakra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeNy26 0 Opublikowano 21 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 Cześć, trochę mi zajęła praca z tym audi i zatoczyłem koło. Napiszę po kolei co zrobiłem i jakie są nadal objawy, może coś wspólnie wymyślimy A więc na początku Panowie mechanicy wymienili mi termostat i "niby" przepłukali układ. - nadal to samo. Następnie stawiali na zakamienioną i zapchaną chłodnice - wymieniona. - objawy nadal te same. Później poczytałem trochę, popytałem dawnego właściciela auta co może być i podsunął mi pomysł na przeczyszczenie nagrzewnicy. Praktycznie przepływu tam nie było, więc domowymi sposobami przeczyściłem nagrzewnice, ciepło w aucie, fajnie. Następnie odpowietrzyłem układ: ( może to normalne ale opiszę ) zsunąłem do dziurki odpowietrzającej wąż z wylotu nagrzewnicy, leciało tylko powietrze. W trakcie 5-sekundowego gazowania auta płyn nie leciał przez dziurkę, ale jak obroty spadały po gazowaniu, to zaczynał pryskać. gazowałem aż do momentu sporego strumnienia z dziurki i nasunąłem spowrotem wąż, dolałem płynu itp. Teraz tak: odpalam auto przy 5 stopniach na dworze. silnik pracuje i się nagrzewa, w środku ciepło, temperatura trzyma 90 stopni i podczas postoju trzymało temperaturę przez ok 20 min. po tym ruszyłem pokręcić się po dzielnicy ( 20-30 km/h ). po jakiś 8 minutach po zatrzymaniu się i wykręcaniu z powrotem na parking temperatura znów skoczyła do 100-105 stopni. Otworzyłem maskę i zobaczyłem, że górny wąż chłodnicy ( zielony ) jest mocno twardy, ale nie jest zbyt gorący ( mocniej ciepły ), natomiast dalszy jego plastikowy wąż ( czerwony kolor ) był mega gorący. Gdy lekko odkręciłem korek zbiorniczka wyrównawczego to płyn z mocnym ciśnieniem uciekał przez wężyk ( niebieski kolor ) do zbiorniczka, a on dalej wypluwał przez swój zaworek, Chłodnica raczej zimna, dół też. Wiatrak się nie kręci ( mam dwa wiatraki, jeden na pasku i on się zawsze kręci, drugi obok i on jest chyba dzielony razem z klimą nie ? włącza się jak się termostat otworzy i jak klime chce włączyć tak ? czy dobrze kombinuje ? ) Jakieś pomysły ? uszczelka pod głowicą chyba nie, bo nie leci płyn z tłumika i w aucie gorąco, poza tym wymieniana rok temu i przejechane ok 5 tys km tylko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 21 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2020 A robiłeś co pisałem? Zobacz ile hajsu już wydałeś, a o pompie wody nie pomyślałeś.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeNy26 0 Opublikowano 22 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Jak na razie chciałem wykluczyć wszystkie inne tańsze i mniej trudne do zrobienia rzeczy. Uważasz że to pompa ? Jest jakiś sposób z by sprawdzić ? O właśnie ! Zapomniałem napisać: Założyłem bajpasa omijającego przed nagrzewnicą i wszystko chodziło jak należy. Zrobiłem tak bez nagrzewania ok. 50km i temperatura trzymała. Wtedy zacząłem czyścić nagrzewnice i w sumie raczej dobrze udrożniłem. Tyle że teraz tak jakby się termostat nie otwierał.. chyba że pompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 22 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2020 Dla mnie ewidentnie wskazuje na pompę wody. Skoro przy większych obrotach temperatura spada, to ewidentnie widać że pompa nie potrafi już podać odpowiedniego przepływu. Nagrzewnica zawsze zwiększy opory przepływu bo to kolejna 'chłodniczka' przez którą płyn musi przepompować. Podaj jeszcze raz kiedy ostatnio rozrząd był robiony i czy był kompletny z pompą wody, bo są ludzie co myślą że pompę wody co drugą wymianę rozrządu się wymienia i potem dzieją się takie rzeczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeNy26 0 Opublikowano 23 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Rozrząd był wymieniany dokładnie 20.12.2018r i nie mam pojęcia niestety czy z pompą wody czy nie. Pytałem mechanika i powiedział że nie pamieta. A że to był złożony duży remont całego silnika to też kwotowo nie jestem w stanie stwierdzić czy wymieniany. Wymieniłem termostat dziś. Jest to samo. Zastanawia mnie czemu nie otwiera się ten termostat skoro temperatura jest wystarczajaca. Dolny Wąż nawet po wskoczeniu na 100stopni jest zimny. Mówisz że nie domaga pompa, ale to by sprawiało że przez to termostat się nie otwiera ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 (edytowane) Na jakiej firmy termostat wymieniłeś? Edytowane 23 Lutego 2020 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeNy26 0 Opublikowano 23 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Na wahlera, i wrzuciłem do garnka z wodą, to się elegancko otwierał. Czy dwa termostaty? Nie mam pojęcia. Zlokalizowałem ten z dołu silnika do chłodnicy.. Ciągle szukam jakiś schematow, podpowiedzi, postów na forum itd i informacji jest bardzo mało albo nie potrafię szukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Uzupełnij swój profil o kod silnika, byłoby łatwiej Ci pomagać. Bo są dwa silniki o pojemności 1.6, w zależności jaki kod układy wyglądają tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeNy26 0 Opublikowano 23 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 A powiesz mi gdzie ten kod silnika mogę sprawdzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 23 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 W dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeNy26 0 Opublikowano 23 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 nie mam nic innego oprócz tych danych w dowodzie. Może układ na zdjęciu jakoś pomoże, albo ta naklejka.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KeNy26 0 Opublikowano 23 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2020 Czyli ADP tak wychodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artdz 0 Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Też tak miałem, łapałem wysoką temperaturę ale kontrolka mi się nie zaświecała. Czyli jak się nie zaświecała, to w zasadzie chyba nie było się czym martwić. Uznałem, że tak ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motor144 1 Opublikowano 24 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2020 Może wisko wentylatora chłodnicy słabo działa. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
