czarny108 0 Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Może się to komuś przyda... Od momentu zakupu mój egzemplarz zużywał odrobinę oleju (mniej więcej 0.1/1000km). Co najciekawsze ... raz więcej, raz mniej, raz wcale. Niby niedużo, ale w porównaniu z moim drugim samochodem (A3 3.2) to jednak sporo. Co się okazało... przy wymianie termostatu zmuszeni byliśmy ściągnąć zderzak. Przy lewym nadkolu jest dodatkowa chłodnica zaopatrzona w swego rodzaju rękaw, który jest doprowadzony do kratki w zderzaku ( w okolice przeciwmgielnych). Poprzedni właściciel niestety założył zderzak z .... zaślepionym wlotem powietrza. Dodatkowo mam podejrzenie, że termostat okresowo przycinał się (nie w pełni otwierał) od jakiegoś czasu o czym może świadczyć np. fakt, że po przejechaniu z Krakowa nad morze poziom oleju był bez zmian, a w drugą stronę ubyło na bagnecie 2mm. Po wymianie termostatu i przeróbce zderzaka przejechałem 2k i poziom oleju jest na max. tak jak wlałem. :-). Temperatura oleju na zegarach też niższa o dobre 10 stopni. Także szwankujący termostat (a można tego nawet nie zauważyć, bo wskazówka stoi na "90" nawet przy temperaturze ok. 105) może się przyczynić do problemów ze znikaniem oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralf_82 1 Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Dlaczego byliście zmuszeni do zdejmowania zderzaka przy wymianie termostatu? O jakim silniku mowa, 3.0 TFSI z kompresorem czy turbiną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny108 0 Opublikowano 19 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 (edytowane) Bo okazało się, że cześć rury została w środku termostatu, poza tym chciałem zmienić pompę płynu. ASO rozbebesza cały przód, znalazłem gdzieś na jakimś forum w stanach info, że przód (cały z chłodnicami) można kilka centymetrów odchylić co oszczędza kilka godzin pracy. Tak czy owak zderzak trzeba ściągać... No łatwy ten samochód do serwisowania nie jest :-). A silnik z kompresorem - który notabene też trzeba ściągać, żeby wymienić termostat :-) A podejrzewam, że gdyby nawet chodziło o sam termostat to i tak trzeba by odchylić przód, bo jest bardzo mało miejsca. Żeby wyciągnąć termostat, trzeba wyciągnąć rurę płynu, z kolei, żeby ona wyszła, trzeba odkręcić koło pompy. No generalnie jest ciasno, więc uchylenie przodu sporo ułatwia. A żeby przód uchylić trzeba ściągnąć zderzak. Żeby ściągnąć zderzak potrzebny jest podnośnik ( koła, plastiki pod spodem itp. :-) Edytowane 19 Listopada 2019 przez czarny108 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralf_82 1 Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 (edytowane) U mnie tez termostat był wymieniany razem z pompą wody i dało radę bez zdejmowania zderzaka ani odsuwania pasa przedniego. Pas przedni trzeba było jedynie odsunąć do zmiany kółka kompresora ale to było przy innej okazji. Edytowane 19 Listopada 2019 przez Ralf_82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny108 0 Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 No to Twój mechanik jest artystą :-) Ja musiałem też zmienić tę rurę, która biegnie przez cały przód i wchodzi do termostatu od frontu, bo część z oringiem została w termostacie, więc inaczej się nie dało. Ale to akurat dobrze, bo pewnie bym się nie dowiedział, że ta mała chłodniczka nie działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralf_82 1 Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 Najważniejsze, że masz już temat ogarnięty i wszytko działa jak należy. Ps. Swoją drogą, to twój egzemplarz wyjątkowo mało oleju bierze, ponoć normą jest 0.3-0.5 litra na 1000km. Moja z wadliwą odma i ciężką nogą pije ostatnio pół litra na 1000km... Szkoda,że nie wiedziałem o tym problemie jak termostat się zesrał... Teraz znowu trzeba ściągać sprężarkę...:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny108 0 Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 (edytowane) A jaki olej wlewasz? Bo ciekawe jest to, że konfiguratory doboru oleju na Europę zalecają 5W30 a na Stany 5W40. Też przy okazji chciałem odmę zmienić, ale to jeszcze grubsza rzeźba, bo oczywiście jest przysłonięta przewodami paliwowymi, więc trzeba drążyć głębiej.... Edytowane 20 Listopada 2019 przez czarny108 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralf_82 1 Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 Ja od początku leje 5w40. Do niedawna kupowałem Millers a ostatnio zalany został Motul i niestety ale tego ubywa więcej wiec wracam do Millersa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 20 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 nie wiem ile mój żre oleju bo zmieniam co 3000km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 to rzeczywiście był artysta, ja też muszę już pas odsuwać żeby zciągnąć pasek od kompressora co do oleju eu vs us, jest to głównie kwestia paliwa, w us więcej siarki, aczkolwiek ja bym w życiu 5w30 nie załał do 3.0tfsi z uwagi na temperaturę oleju w nim. Z tego co zauważyłem ilość poboru zależy od: stanu silnika, lepkości oleju i ciężkości buta. czarny108, ta chłodnica za halogenem od strony kierowcy to dodatkowa chłodnica od chłodzenia powietrza w IC, nie od silnika, chociaż w serii te układy się krzyżują. Przed wymianą termostatu na vcds widziałeś te 105stC ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 4 godziny temu, przemek530d napisał: Czarny108, ta chłodnica za halogenem od strony kierowcy to dodatkowa chłodnica od chłodzenia powietrza w IC, nie od silnika, chociaż w serii te układy się krzyżują. Gdzie Ty masz IC w 3.0tfsi ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 w obudowie kompressora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny108 0 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 (edytowane) 23 godziny temu, przemek530d napisał: Przed wymianą termostatu na vcds widziałeś te 105stC ? Olej - dochodził nawet i do 110 przy szybszej jeździe, teraz na pewno jest kilka stopni mniej. Wskazanie na zegarach (przez szybszą jazdę rozumiem 120 na ekspresówce nie 180) Płyn - nie wiem, czy to było dokładnie 105, ale na pewno ponad 100 ( na interfejsie OBDeleven) i dopiero wskazówka od płynu ruszała w górę. ( Jak się wystudził po awarii odpaliłem i patrzyłem co się dzieje na desce i na ekranie interfejsu) Mam taką teorię, że ten termostat musiał niedomagać już od pewnego czasu w związku z czym olej pracował w podwyższonej temperaturze - choćby rury wydechowe są teraz mniej okopcone. No i mniej znika - po 2000 na MMI jest max bez zmian, na bagnecie ubył 1mm. Edytowane 9 Stycznia 2020 przez czarny108 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 7 godzin temu, przemek530d napisał: w obudowie kompressora To jest watercooler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 25 minut temu, Dev napisał: To jest watercooler ciekawie sobie to wymyśliłeś, ale nie ma czegoś takiego, a to że medium chłodzącym jest ciecz to zakładam że wszyscy tutaj wiedzą ssp AUDI str 17 http://www.vaglinks.com/vaglinks_com/docs/ssp/VWUSA.COM_SSP_925803_3.0L_V6_TFSI_Engine.pdf VAG te rdzenie nazywa "intercooler" czarny108, ciekawa informacja ? sprawdzę u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 (edytowane) Godzinę temu, przemek530d napisał: ciekawie sobie to wymyśliłeś, ale nie ma czegoś takiego, a to że medium chłodzącym jest ciecz to zakładam że wszyscy tutaj wiedzą Do 3.0tfsi na kompresorze możesz sobie założyć intercooler, są gotowe zestawy na ECSie Edytowane 9 Stycznia 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 (edytowane) 44 minuty temu, Dev napisał: Do 3.0tfsi na kompresorze możesz sobie założyć intercooler, są gotowe zestawy na ECSie daj linka do tego o czym piszesz, wszyscy dokładają/wymieniają chłodnice w układzie chłodzenia powietrza doładowanego Edytowane 9 Stycznia 2020 przez przemek530d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 Intercooler to intecooler, nie zależnie między jakimi czynnikami jest wymiana ciepła; powietrze-powietrze czy powietrze-woda. Nazwa wzięła się z zastosowania/przeznaczenia (intercooler - any device for cooling a fluid between successive heating processes, especially for cooling a gas between successive compressions). I tak na prawdę S4 ma 2 intercoolery w układzie dolotowym... ;-) i dodatkowo chłodnicę płynu (nie intercooler) w zderzaku (którą możemy wymienić na większą) między płynem a powietrzem z otoczenia. A to, że potocznie nazywa się je inaczej (watercooler) czy po polskiemu interkóler wodny ;-) to inna kwestia... (water cooler - a container for holding drinking water that is cooled and drawn off by a faucet or spigot) :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 Sam producent nazywa ten układ chłodzenia ...chłodnicą.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek530d 3 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 2 godziny temu, pila24 napisał: Sam producent nazywa ten układ chłodzenia ...chłodnicą.. no nie do końca, patrz mój post #15, po angielsku producent użył słowa "intercooler", a na polski przetłumaczyli tak jak potrafili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
