Niebieski dym
Kriso91
Audi dymi po rozgrzaniu, szczególnie po dłuższej  pracy na wolnych obrotach. Najbardziej jest to irytujące przy ruszaniu ze świateł. Jeśli go przycisnę pod górkę dłuższy czas jest ok.
Zrobione:
- wymieniony separator odmy
- ustawiony kąt wtrysku
- wymienione turbo
- podmienione wtryskiwacze
- wywalony egr i wyczyszczony dolot
Zastanawiam się jeszcze nad uszczelnieniami zaworów albo lub niestety pierścionki olejowe zapieczone. Nie wiem być może ktoś spotkał się już z takim problemem.
Audi pali od strzała zima, lato, ładnie ciągnie, ma moc, nie szarpie obroty równe. Od wymiany do wymiany oleju przy przebiegach ok 10 tysięcy dolewam ok 1-1.5 litra oleju.(było troszkę wycieków bo zostawiał plamkę na wylewce co jakiś czas ale temat ogarnięty) Dodam, że na zimnym nie dymi i przy odpalaniu nie puszcza kopcia. Kompresji nie sprawdzałem bo nie mam czym.
Jakieś pomysły?
Wrzuciłem filmik.
Silnik uszczelniony? Jeśli nigdzie nie gubisz oleju a od wymiany do wymiany masz do 1.5L zużycia oleju to go motorownia przepala i widać to po filmie.
Zauważyłem że dymi jak schodzi z obrotów co może świadczyć o uszczelniaczach zaworów. Sama wymiana uszczelniaczy nie pomoże na długo bo prowadnice zaworowe mają już pewne zużycie więc taki uszczelniacz szybko przestanie spełniać swoje zadanie.
Jeśli sam możesz je wymienić to tylko po to żeby sprawdzić czy to na pewno uszczelniacze a nie pierścienie olejowe poczym oddać głowice do regeneracji.
Wracam do tematu bo być może będzie przydatny dla wielu klubowiczów.
Po dokładnej weryfikacji okazuje się, że szpilki kolektora wydechowego mają bezpośredni kontakt z kanałami olejowymi w głowicy.
Wkręcone są na kleju do gwintów jednak po latach eksploatacji klej traci właściwości i szpilki zaczynają podciekać olejem, który kumuluje się wokół kolektora wydechowego oraz wpływa prosto do niego.
Co prawda widziałem podobne tematy gdzie olej gromadził się wokół kolektora wydechowego jednak każdy obstawiał uszczelniacz wałka rozrządu lub nieszczelny kolektor dolotowy.
Jestem na etapie składania ustojstwa o efektach dam znać
Na co skręciłeś szpilki kolektora? Też na klej do gwintów?
Aż trudno uwierzyć że te szpilki mają kontakt z magistralą olejową.
Edytowane przez Hezen
Kolego Klej do połączeń gwintowych Loctite 542. Trzyma do dzisiaj. Kopcenie o połowę mniejsze. Nie ustąpiło całkowicie. Niestety obstawiam zapieczone pierścienie olejowe
Edytowane przez Kriso91
