Speech Dialogue System SDS w RNS E
malik
Panowie, żeby sds działał to co jeszcze potrzeba poza przepięciem pinów w kostce....
3 godziny temu, moglaj80 napisał:
i Soft i to wszystko ?
Nawet jeżeli jest rns z softem 650 ? :decayed:
Próbowałem ogarnąć tą płytkę ale nie chce się po rozpakowaniu zapisać.... Jak ją zgrywałeś ? W formacie RNSE_SDS.exe ?? Potem do zmieniarki czy bezpośrednio do navi ?
ja ściągnąłem sw750 z pl menu i zda
sw650jest tylko z sds
mi kolega nagrał obraz płyty włożyłem do rnse i wszystko poszło
Norbert tak czytam teraz jak będziesz miał ten mój ściągnięty Soft i nie pójdzie to musisz vagiem downgreat zrobić żeby się wygrał  nowszy Soft a za razem z sds
Witam panowie.
Otóż przestudiowałem cały wątek , i mam kilka niejasności co do wszystkich informacji.
Chciałbym je wyjasnić.
Otóż nie mam softu 650 mam już 750 z pl menu. Czy ten soft posiada już wgrany SDS czy musze zrobić najpierw downgarde do 650 z SDS i potem update do PL.
Chyba że jest prostszy myk aby mieć SDS "angielski" + polskie menu na rns-e
Czy poprostu moge edytować obraz mapy z 2017 r nagraną na niego SDS HACK , wrzucić tak zmodyfikowaną mape do navi i powinna sie uaktualnić, i bedzie wtedy SDS z PL menu.
Bo w obrazie mapy jest SDS widoczne.
Teraz w sofcie 750 nie ma SDS bo nie ma możliwości zmiany języka SDS. Więc funkcja nieaktywna.
Oczywiście pomijam wszystkie podłączenia, które trzeba wykonać, mic kiery i BT bo to wszystko jest jasne i zrozumiałe.
W dniu 27.02.2018 o 16:22, ic3ek napisał:
Witam panowie.
Zainteresowanie tematem naprawde na wysokim poziomie.
Panowie pomóżcie proszę odpowiedzieć jak zrobić SDS z polskim menu ???
Odezwij sie na pw, wyślę Ci soft z Pl i SDS
Ma ktoś może pomysł dlaczego jak nacisne guzik od voice control na kierownicy to kobita odzywa się tylko w tylnich głośnikach? Radio normalnie gra na wszystkich.
