[B5 AHU] Brak nawiewu na kabinę i nogi
mycha852
Witam wszystkich Klubowiczów!!
Tydzień temu kupiłem Audi A4 B5 r 1995 z climatronickiem. Mam problem z nawiewem. a dokładnie nie działa nawiew na kabinę (tj. nawiew środkowy i nawiewy boczne - lewy i prawy) oraz nawiew na nogi. nawiew na szybę dmucha dobrze. co jest grane? bardzo prosze o pomoc.
z góry bardzo dziękuję!
dostajesz ostrzeżenie za założenie dwóch takich samych tematów w różnych działach
albo silniczek sterujacy nawiewami padl albo panel klimatronika... mialem ten sam problem tylko dodatkowo jeszcze brak ogrzewania. zaczelem od sprawdzenia silniczkow gdy sie okazay sprawne wymienilem panel klimatronika i teraz wszytsko dziala :naughty:
dzięki bardzo kolego za informację!
jeszcze mam pytanie gdzie mogę znaleźć te silniczki?
jak się do nich dostać?
jak sprawdzić że są sprawne?
odkrecasz schowek na 5 srob i masz silniczki... troche trzeba sie nameczyc zeby je odkrecic...
a zeby sprawdzic czy dzialaja najlepije podlaczyc je pod zasilanie i sprawdzic czy dzialaja tylko pamietaj ze on eu Ciebie sa na 7V u mnie po lifcie byly na 12V wiec prostownik byl w sam raz do sprawdzenia:)[br]Dopisany: 26 Marzec 2009, 16:34_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_wykrecenie_silniczka_klapy_centralnej_fotostory-t13920.0.html
Sprawdz tez czy filtru nie masz zatkanego.. :naughty:
filtr kabiny wymieniłem na nowy, bo myślałem żę to jego wina..
Kolego nie spiesz się tak z tym odkręcaniem schowka i wszystkiego innego, najpierw to spróbuj przeprowadzić adaptację klimatronika. Kolega miał podobną sytuację, rozkręcił wszystko nic to nie dało a wystarczyło zaadaptować na nowo klimę przy użyciu VAG'a dlatego najpierw zaczął bym od tego a jak to nie pomoże to wtedy rozkręcanie.
Tutaj masz linka do tematu jak przeprowadzić taka adaptację http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=43527&highlight=kodowanie
wedlug mnie jak cos to kolega niech zacznie od tego http://www.a4-klub.pl/smf/kody_klimatronika-t70.0.html
wyraznie w Twoim linku ktory podales jest napisane"Warunek konieczny.
Przyczyny błędów muszą fizycznie zostać usunięte/ naprawione.
Brak zapisanych błędów w sterowniku. "
wiec jesli sa bledy i przyczyna lezy w silniczkach nic nie da adaptacja...
Diagnostic Trouble Code wykazały 3 następujące błędy:
11.5 Klapa centralna, ciągła blokada, *11.5 (zobacz poniżej)
*11.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
13.5 Klapa nogi/odszraniacz, ciągła blokada, *13.5 (zobacz poniżej)
*13.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
Co znaczy: "programowo usunąć blokadę"???
Miałem podobny problem, błąd 13.5(klapa nogi/odszraniacz ciągła blokada) i 8.5(klapa regulacji temperatury ciągła blokada). Najpierw upewnij się czy załącza się sprężarka (sprawdzisz po obrotach silnika-powinny nieznacznie wzrosnąć, sprawdź czy masz czynnik chłodzący i czy rurka z klimy(znajdują się pod maską przed filtrem pyłkowym) jest zimna przy pracującej klimie. Jeśli to sprawdzisz i jest ok to klima działa i pozostają tylko do sprawdzenia silniczki klimy. U mnie wczoraj wszystko wróciło do normy, ale nie obyło się bez demontażu silniczków. Proponuję najpierw spróbować skasować błędy vagiem. Jeśli to nie pomoże pozostaje ingerencja w silniczki. Wyciągnij, przeczyść komutator, sprawdź na sucho podłączając baterię (nie wiem na jakie napięcie masz silniczki, ja mam na 7V, ale są też na 12V-SPRAWDŹ). Potem skręcasz do kupy, adaptacja klimatronika (krańcowe położenia silników) i możesz już się cieszyć klimą.
Mam nadzieję że pomogłem......... POZDRAWIAM
Miałem taki przypadek, u mnie nie było nawiewu na nogi i szybę, działał tylko nawiew centralny. Było słychac działanie silniczka lecz nie dmuchało. Okazało sie ze cięgiełko od silniczka było pęknięte i nie przesuwało klapy regulacyjnej. Było troche gimnastyki z wyrkęcniem go i klejemien ale teraz jest OK.
byłem u elektryka. wszystkie silniczki są ok [sprawdził wielokrotnie czy działa]. okazało się, że panel padł.[br]Dopisany: 26 Sierpień 2009, 11:08_________________________________________________jaki symbol panela do audi a4, 1.9 tdi, 95 r., sedan, motor 1Z?
