Kodii 1 Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 Cześć! Zakupiłem wideorejestrator VIOFO A129 Pro Duo i chciał bym go samodzielnie zainstalować w moim aucie Audi a4 b8. Niestety jestem całkowicie zielony w sprawie instalacji samochodowej i dla tego chciał bym uzyskać od Was pomoc. Co potrzebuję do instalacji tej o to kamerki przód tył. Największy problem to jak podłączyć zasilacz trzy żyłowy zapłon, +, -. gdzie to miał bym podłączyć? Może ktoś instalował już taki wideorejestrator i jest w stanie pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitasss10 4 Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 Przód kamerkę powieś sobie za lusterkiem od strony pasażera, przewody puść w podsufitce przy szybie, następnie słupkiem na dół do skrzynki bezpieczników ( prawa strona). Znajdziesz tam kilka pustych miejsc na bezpieczniki, w których siedzi tylko jeden pin. Znajdź sobie te, w których prąd masz po zapłonie i te gdzie jest na stałe. Polecam odciąć połowę bezpiecznika i dolutować do niego przewód a następnie normalnie wpiąć. Masę łączysz do jakiejś śruby w pobliżu. Odnośnie tyłu się nie wypowiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodii 1 Opublikowano 23 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 (edytowane) 4 minuty temu, pitasss10 napisał: Przód kamerkę powieś sobie za lusterkiem od strony pasażera, przewody puść w podsufitce przy szybie, następnie słupkiem na dół do skrzynki bezpieczników ( prawa strona). Znajdziesz tam kilka pustych miejsc na bezpieczniki, w których siedzi tylko jeden pin. Znajdź sobie te, w których prąd masz po zapłonie i te gdzie jest na stałe. Polecam odciąć połowę bezpiecznika i dolutować do niego przewód a następnie normalnie wpiąć. Masę łączysz do jakiejś śruby w pobliżu. Odnośnie tyłu się nie wypowiem A co z pinem zapłonu? Który trzeba chyba doprowadzić do stacyjki? Może coś takiego 4x Przejściówka do skrzynki bezpieczników VIOFO 7501229376 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 34 zł - 4x Przejściówka do skrzynki bezpieczników VIOFO (7501229376). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Tylko nie wiem jaki rodzaj ATS, ATC, MICRO2, MINI Edytowane 23 Listopada 2019 przez Kodii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitasss10 4 Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 Przejściówki, które wysłałeś też są dobrym rozwiązaniem. Pin zapłonu czyli taki, w którym po włączeniu zapłonu będziesz miał napięcie. Znajdziesz go również w tej samej skrzynce 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodii 1 Opublikowano 24 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Powiedzcie mi tylko jakiego typu zamówić te przejściówki? Czy będą to ATS? ATS, ATC, MICRO2, MINI?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitasss10 4 Opublikowano 27 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2019 Najlepiej wyciągnij i zmierz, są bodajże dwa rodzaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
