Przewody a chip
tajesi1003
Witam Panowie proszę o rade.
Auto Audi A4 b6 1.8t bfb 04r 163km.
Pytanko jeśli w mojej instalacji gazowej są zalozone przewody o średnicy fi6 czy to będzie koligowało jeśli będę chciał zrobić chipa na ok 190km??
Zawsze mozna zrobić tyle na ile lpg daje rade :) , ale generalnie na 6 powinno ogarnąć sam program na serii, dobrze wrzucić wieksze wtryski pb np 320 zeby było łatwiej stroić lpg bo troche czasy wtrysków sie zmniejsza.
Zestaw powinien dać radę, sterownik trochę slaby, tak jak pisałem najlepiej ogarnąć trochę większe wtryski pb żeby nie było problemu z zapetlaniem  czasów wtrysku a tym samym łatwiej będzie wystroić LPG na tym sterowniku.
OK dzięki za cenne rady
6 to jest loteria moim zdaniem albo da rade albo nie, lub, w lecie da rade a w zimie juz nie bardzo ....
zalezyc tez bedzie od jakosci gazu.  ale ja daje marne szanse na ogarniecie 190ps w 6mm
Edytowane przez soul87
Ja w swoim musiałem wymienić na faro 8 mm bo w połowie zbiornika przy 5 tyś. obrotów przerzucał na Pb Oczywiście doszła wymiana wielozaworu w butli na extra 8mm oraz tego wielozaworu obok reduktora na 8mm. Po zmianie przerzucić jak w butli zostanie ok 8l.
Edytowane przez Marcin13
