caliber_mk 0 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2019 Witam. Mam problem z A4 B5 ADR, a mianowicie pedał sprzęgła w podłodze- dość częste, ale.... Układ zalany cały nowym płynem hamulcowym, odpowietrzone w 100% a pedał sprzęgła nie wraca, wycieków brak. Możliwe żeby wewnątrz pompki przelewał się płyn? Przy naciskaniu sprzęgła bez osłony w kabinie słychać jakby pompka nie wytwarzała ciśnienia tyko przepuszczała płyn wewnątrz siebie i tak samo jest jak odciąga się pedał ręcznie od podłogi. Czy może tak samo mogło się stać z wysprzęglikiem (przy naciskaniu sprzęgła nic z wysprzęglika nie słychać)? Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2019 Skoro wycieków brak a układ na 100% odpowietrzony, zająłbym się pompką sprzęgła Może już przepuszczać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 471 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 W pierwszej kolejności pompka sprzęgła, w drugiej wysprzeglik, jeszcze jest trzecia opcja samo sprzęgło a dokładnie łapa łożyska ale to w ostateczności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caliber_mk 0 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Dzięki. Spróbuję dzisiaj zdjąć pompke. Jeżeli nie sprawna to wg mnie po zatkaniu otworów powinno dać się ją wcisnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Działanie wysprzęglika chyba da się zaobserwować. Potem pompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caliber_mk 0 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Pompa zdjęta, po zatkaniu otworów można bez żadnego oporu nią poruszać, nie wytwarza ciśnienia :( powietrze wylatuje z miejsca gdzie tłoczek wchodzi do pompy, spod gumowej osłony która u mnie po prostu spadła. Czas na zakupy i montaż, mam nadzieje że na tym przygody ze sprzęgłem się skończą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caliber_mk 0 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Pompka wymieniona i wszystko działa, ale jej wymiana.... masakra Dzięki wszystkim za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
