Wysoka korekta długoterminowa ANB logi
Mariuszvvvv
Witam
Mam problem z korektą w grupie 32, w pierwszym okienku jest -1.5% a w drugim 19% na plusie. Do tej pory sprawdziłem szczelność dolotu kompresorem i wymieniłem eżektor z ASO, zawór DV, świece PFR6Q i filtr paliwa. Silnik nie szarpie i pracuje dobrze, nieszczelności na połączeniu kolektor- turbina nie zauważyłem. Został do sprawdzenia zawór od odmy w tipie i pod kolektorem.
Logi po skasowaniu korekt i przejechaniu 100km, paliwo pb95.
002+033
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
002+115
VAGLOGI.PL
003+020
VAGLOGI.PL
Proszę o pomoc
3 minuty temu, Łukasz13 napisał:
Przepływka zbyt mało wskazuje.
Zobaczę jeszcze ten zaworek od odmy w tipie i jak będzie bez skutku to podmienię przepływomierz. Czy niskie wskazania przepływomierza mają wpływ na wysokie korekty?
Tak.
Wymieniłem przepływomierz o takich samych numerach. Ten stary miał jakiś inny wkład, korekta w 32 grupie wynosi aktualnie -1.5% i 2.3%
Logi po wymianie
002+115
VAGLOGI.PL
002+020
VAGLOGI.PL
003+115
VAGLOGI.PL
Edytowane przez Mariuszvvvv
