kam5 0 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 Witam, sorry że tworzę nowy wątek, nie to proszę go przenieść do jakiegoś innego. Do sedna Audi kupiona w 2015r w lutym, w marcu wymieniony akumulator bo pierwsze lepsze mrozy i nie odpalał. Co zimę to samo, wystarczyło żeby było okolice 0 i dzień dwa postała i kaplica. W 2017r kupiłem kolejny akumulator, wzmacniany i niestety problem dalej się powtarza, lekki mróz i dziękuje. Dodam że w lato czy ogólnie jak cieplej bez problemu. Teraz już jak były pierwsze przymrozki to były oznaki lekkiego szarpania przy odpalaniu i czułem że znowu będzie to samo no i stało się. W środę jak zostawiłem auto to dziś rano nie odpaliło. Poszło dopiero przez kable, po podłączeniu później pod prostownik pokazało 12,2V. W poprzednią zimę dawałem nawet do elektryka (w Turce koło Lublina jak ktoś może kojarzy) i to przy ówczesnych mrozach ponad -10 i stał tydzień, gość mówił że odpalał normalnie to zacząłem mieć nadzieję jak widać płomienną. Już serio tracę cierpliwość w tym aspekcie. Ktoś mi doradził żeby dać rozrusznik do regeneracji lub po prostu ładować raz w msc. Nie wiem czy gdzieś prąd nie ucieka. W audi była zmieniana skrzynia z automatycznej na manual i nie działa tempomat ale nie wiem czy to ma jakiś wpływ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lomax211 6 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 Zacznij od sprawdzenia czy nic nie pobiera prądu na postoju. Masz jakiś miernik w domu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 Najlepiej jakbyś sprawdził jakie jest napięcie aku podczas roruchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kam5 0 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 Niestety nie mam miernika ale postaram się załatwić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kam5 0 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 Ładuje od dziś od 11, doszło do 14,3V po czym spadło do 13,1 i teraz utrzymuje się na 13,4V. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 (edytowane) Powinien trzymać min ok 12.5 . Jeśli włożysz go rano do auta i będzie miał ok 12.5 v a samochód bedzie miał problem z rozruchem (będzie ciężko kręcił) to wytargaj rozrusznik i oddaj do regeneracji-koszt niewielki Edytowane 6 Grudnia 2019 przez sitar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lomax211 6 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 57 minut temu, sitar napisał: Powinien trzymać min ok 12.5 . Jeśli włożysz go rano do auta i będzie miał ok 12.5 v a samochód bedzie miał problem z rozruchem (będzie ciężko kręcił) to wytargaj rozrusznik i oddaj do regeneracji-koszt niewielki Czasami wystarczy wyczyścić styk na rozruszniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kam5 0 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Mierzyłem miernikiem na spoczynku - pierw 0.81A ale spadło do 0.01A i 12.9V. Przy maksymalnym obciążeniu skacze od 13,1V do 14,1V. Trochę słabo kręci rozrusznik. Prawdopodobnie alternator do roboty, nie doładowuje wystarczająco. No i rozrusznik też. Zauważyłem jeszcze że przy odpalaniu gaśnie na chwile radio i zaraz się włącza z powrotem, jest to oznaka czegoś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 12 godzin temu, kam5 napisał: Zauważyłem jeszcze że przy odpalaniu gaśnie na chwile radio i zaraz się włącza z powrotem, jest to oznaka czegoś ? Jest to oznaka tego że przy rozruchu spada napięcie do tego stopnia, że radio się wyłącza. Ja bym raczej zaczął od rozrusznika - tak jak koledzy radzą. Co do ładowania to ładowanie na poziomie 14,1V jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomex1981 0 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 Zrób rozrusznik powinno pomóc, miałem taki sam przypadek akumulator nowy a w zimie nie chciał palić. Po regeneracji rozrusznika problem zniknął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 W dniu 9.12.2019 o 22:14, kam5 napisał: Zauważyłem jeszcze że przy odpalaniu gaśnie na chwile radio i zaraz się włącza z powrotem, jest to oznaka czegoś ? Sprawdź przewód masowy akumulatora, szczególnie jego mocowanie do karoserii pod kątem oporu stawianego dla przepływającego prądu podczas rozruchu silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kam5 0 Opublikowano 2 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2020 Nowy rok przynosi dobre nowiny, problem rozwiązany - szczotki na rozruszniki wymienione i wszystko gra. Szkoda że przez 4 lata dopiero trafiłem na ogarniętego elektryka ale lepiej późno niż wcale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
