Tryb Efficiency - D zamiast E
Moskitos
A4 2.0 252hp Virtual Cocpit.
1. Na włączonym silniku dajecie podczas jazdy Tryb Efficiency.
2. Na zegarach literka D, zamienia się na E.
3. Wrzucacie P, wyłączacie silnik i ponownie włączacie i na skrzyni Drive.
4. Na zegarach pokazuje się tryb EFFICIENCY ale komputer pokazuje literę D, zamiast E.
Pytanie: w jakim trybie pracuje skrzynia? efficiency czy nie? Macie tak? Reklamować?
Jutro sprawdzę to Ci napiszę tutaj.?
Muszę Cię zmartwić. Masz coś skopane, bo u mnie wg twojej procedury jest E.
pozdrawiam
U mnie z kolei tak samo jak u @Moskitos - po wyłączeniu silnika w trybie E wskakuje D (poniżej literki jest nadal napis EFFICIENCY)
2.0TFSI 252hp (4-cylinder SI engine 2.0 l/185 kW TFSI, hybrid electric vehicle base engine is TW6/T2H/T2G/T0I/T8Y/T3T).
pozdrawiam
Dzięki za sprawdzenie. A jaką masz wersję softu na komputerze pokładowym - centralny ekran?
Zobacz w temacie moje auto. U mnie lub Krystiana jest zdjęcie. Teraz jestem w Mołdawii więc nie luknę. Znalazłem
Edytowane przez vvalery
Z tego co czytałem na forach angielskich bądź niemieckich, jest to powszechne w różnych modelach audi wyprodukowanych po 2016 r. m.in. Q2, Q5 itd. W modelach wyprodukowanych w 2016 r. tryb E nie jest zapominany. Niektórzy twierdzą, że związane jest to z normami emisji przy uruchamianiu silnika - auto w trybie efficiency ma niższą moc, więc inny poziom emisji. Zapytania do dealerów pozostają bez odpowiedzi bądź przyznają, że sami nie wiedzą. Chyba należy włączyć logikę applowską - it's not a bug, it;s a feature ;-)
Witam,
u mnie kiedy włączę tryb DYNAMIC na zegarach literka D, zamienia się na S.  Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu i wrzuceniu na skrzyni Drive na zegarach pokazuje się tryb DYNAMIC, ale komputer pokazuje literę D, zamiast S.
Z tego co wnioskuję z powyższych wypowiedzi to raczej zgłaszając to u dealera nic z tym nie zrobią? Czy może jest to powszechne i normalne?
Z góry dzięki za odpowiedź.
W dniu 18.03.2020 o 18:03, APArtur napisał:
Witam,
Ale dlaczego miałoby to być nienormalne? Zauważ, że w trybie S obroty są podniesione z tego co pamiętam (chyba 1 lub 1,1 tysiąca). Domyślam się, że dla zimnego silnika lepsze będą niższe obroty z trybu D.
Jasne, przy zimnym silniku niższe obroty są lepsze. Ale chodziło mi o to, że po całkowitym wyłączeniu silnika i jego ponownym włączeniu tryb "S" nie uruchamia się już automatycznie nawet po rozgrzaniu silnika. Należy go ręcznie włączyć z powrotem. W miedzy czasie dowiedziałem się, że to jest normalne. Coś jak z wyłączeniem start/stop, które się automatycznie aktywuje po ponownym uruchomieniu auta.
Ale dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Witam,
Potwierdzam, tak to dziala - jednak pomimo ze wyswietla sie D, nadal jedziesz na trybie Dynamic, chcesz miec literke "S"? Pchnij wajche jeszcze raz na D (bedac na D) przelaczysz wtedy na S ;)
