Błąd elek. zawieszenia 03264
puczyl1990
Ostatnio w przeciągu tygodnia miałem dwa razy komunikat na FIS dotyczący zawieszenia (pojawiał się tylko przy odpalaniu auta i zaraz gasł),  mam w aucie system ADS. Po podpięciu pod VCDS pokazał się taki bląd. Czy powoli rozglądać się za nowym sterownikiem/modułem od regulacji zawieszenia? Czy narazie nie zawracać sobie głowy? Regulacja działa normalnie, nic się nie dzieje innego. Mam też błąd od hamulca postojowego (00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)) nie wiem czy jest to ze sobą powiązane.
Adres 14: Elek.zawieszenia       Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu: 8K0 907 364     HW: 8K0 907 364
  Komponent i/lub wersja: DAEMPFUNGS-SG H08 0052
           Kodowanie: 050181
           Kod serwisu: WSC 48950 136 82456
                      VCID: 70EEE85CA3A312C119-8024
Znaleziono 1 blad:
03264 - Wy³¹czenie dzia³ania
            000 - - - Sporadyczny
             Ramka zamrozona:
                    Stan bledu: 00100000
                    Priorytet bledu: 6
                    Czestosc bledu: 6
                    Wew.licznik bledów: 84
                    Przebieg: 245765 km
                    Wskaznik czasu: 0
                    Data: 2019.11.15
                    Czas: 06:03:59
             Ramka zamrozona:
                    Kod bledu: 9
Edytowane przez puczyl1990
           Kodowanie: 050181
Znaleziono 1 blad:
             Ramka zamrozona:
                    Priorytet bledu: 6
                    Czestosc bledu: 6
                    Przebieg: 245765 km
                    Wskaznik czasu: 0
                    Data: 2019.11.15
                    Czas: 06:03:59
             Ramka zamrozona:
                    Kod bledu: 9
jest to jakiś sporadyczny błąd więc nic wielkiego się nie dzieje
możesz zdjąć koła i sprawdzić przy amortyzatorach wtyczki z kablami oraz wtyczki przy czujnikach przyspieszenia - może coś się luzuje
Narazie pogoda mi nie pozwala na grzebanie przy aucie ale sprawdzę to jak sie zrobi cieplej. A mógłbyś podpowiedziec gdzie sa czujniki przyspieszenia, gdzie ich szukac?
czujniki przyspieszenia to pozycja 5 i 7
znajdują się w górnej części nadkola aby się do nich dostać trzeba odchylić lub zdemontować plstikowe nadkole
