Artur5400 0 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2019 Witam serdecznie wszystkich mój problem jest taki jak powyżej w tytule i kod to 03220. Zabawne jest to że w sobotę odebrałem samochód z naprawy gdzie było wymieniane sprzęgło, sensor oleju oraz ten zawór blokowania płynu. Wszystkie części są oryginalne nie są żadne zamienniki a problem nadal wystepuje więc może ktoś z was miał też taką sytuację i jak wam się udało rozwiązać ten problem. Dodam jeszcze że Klima normalnie się włącza i chłodzi oraz jak ma grzać to grzeje czyli działa wszystko lecz skąd ten błąd i jak mam sobie z tym poradzić. Dziękuję za każdą pomoc i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herman85 0 Opublikowano 10 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2020 (edytowane) Dzięki uprzejmości Artura znalazłem źródło problemu i miałem upalony styk na zaworze 4H0121671D który wywalał błąd. Błąd jednak nadal występuje więc podejrzewam że jak poszedł prąd to oprócz wtyczki uwalone jest też wyjście na sterowniku. Wyjąłem sterownik klimatyzacji i go rozebrałem ale nie widzę żadnych spalonych tranzystorów. Czy ktoś ma schemat elektryczny tego układu. Błąd wywala na sterowniku klimy moduł 8 ale może po środku coś jest jeszcze uwalone. Dzięki Panowie. Dobra, panel wymieniłem błędu nie ma. Także prawdopodobnie ten tranzystor sie uwalił. Kupiłem pare tranzystorow i zobacze czy jak wymienie to stary panel będzie chodził Edytowane 24 Września 2020 przez herman85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grafi007 0 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 W dniu 10.07.2020 o 20:01, herman85 napisał(a): Dzięki uprzejmości Artura znalazłem źródło problemu i miałem upalony styk na zaworze 4H0121671D który wywalał błąd. Błąd jednak nadal występuje więc podejrzewam że jak poszedł prąd to oprócz wtyczki uwalone jest też wyjście na sterowniku. Wyjąłem sterownik klimatyzacji i go rozebrałem ale nie widzę żadnych spalonych tranzystorów. Czy ktoś ma schemat elektryczny tego układu. Błąd wywala na sterowniku klimy moduł 8 ale może po środku coś jest jeszcze uwalone. Dzięki Panowie. Dobra, panel wymieniłem błędu nie ma. Także prawdopodobnie ten tranzystor sie uwalił. Kupiłem pare tranzystorow i zobacze czy jak wymienie to stary panel będzie chodził Wymiana tranzystorów coś pomogła? Podobno błąd 03220 jest powiązany z uszkodzonym mosfetem 3NV04 S w jednostce sterującej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grafi007 0 Opublikowano 14 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2023 W dniu 22.01.2023 o 13:14, grafi007 napisał(a): Wymiana tranzystorów coś pomogła? Podobno błąd 03220 jest powiązany z uszkodzonym mosfetem 3NV04 S w jednostce sterującej. Wymieniłem 3NV04 S i wszystko działa jak należy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek122 0 Opublikowano wczoraj o 16:29 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 16:29 gdzie mozna kupić ten tranzystor oprócz aliexpres ? jest jakis zamiennik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
