piotrolo 0 Opublikowano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 Czy ktoś się orientuje czy można zamienić zaciski conti FN-57 pływający na conti 4MF 42-24?. Mam 2,0 TFSI 190KM więc zacisk pływający, i pomysł aby zamienić na stały cztero tłoczkowy. Dzięki za pomoc. Szczegóły na obrazku hamulce audi.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Bez problemu mozesz załozyc takie zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrolo 0 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 dziękuję, za szybką odpowiedź, zamawiam zaciski, założę ...to dam znać z potwierdzeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrolo 0 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2019 Zaciski pasują, tarcze również, ale czekam na przewód hamulcowy ponieważ jeden był uszkodzony. Drążąc temat wątpliwości mam jeszcze co do pełnej kompatybilności pompy ABS i jej oprogramowania. Stare zaciski mają jeden tłoczek, nowe mają cztery - i pytanie czy nie trzeba zmieniać nic w sterowniku pompy lub innym miejscu ...ponieważ zakładam, że potrzeba będzie trochę innej wydajności pompy - czyli większej na 4 tłoczki niż na jeden. Ale pewności nie mam...czy ktoś to ćwiczył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrolo 0 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Już po zamianie i odpowietrzaniu, wszystko chodzi jak trzeba, hamulce zdecydowanie lepsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiwip 0 Opublikowano 30 Stycznia Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia A czy przy tej wymianie zacisków tarcze hamulcowe też trzeba wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
