zamiana zacisku pływającego na stały
piotrolo
Czy ktoś się orientuje czy można zamienić zaciski conti FN-57 pływający na conti 4MF 42-24?. Mam 2,0 TFSI 190KM więc zacisk pływający, i pomysł aby zamienić na stały cztero tłoczkowy. Dzięki za pomoc. Szczegóły na obrazku   hamulce audi.pdf
dziękuję, za szybką odpowiedź, zamawiam zaciski, założę ...to dam znać z potwierdzeniem.
Zaciski pasują, tarcze również, ale czekam na przewód hamulcowy ponieważ jeden był uszkodzony. Drążąc temat wątpliwości mam jeszcze co do pełnej kompatybilności pompy ABS i jej oprogramowania. Stare zaciski mają jeden tłoczek, nowe mają cztery - i pytanie czy nie trzeba zmieniać nic w sterowniku pompy lub innym miejscu ...ponieważ zakładam, że potrzeba będzie trochę innej wydajności pompy - czyli większej na 4 tłoczki niż na jeden. Ale pewności nie mam...czy ktoś to ćwiczył?
Już po zamianie i odpowietrzaniu, wszystko chodzi jak trzeba, hamulce zdecydowanie lepsze.
A czy przy tej wymianie zacisków tarcze hamulcowe też trzeba wymienić?
