Pompa paliwa Problem a4 B6 1.8t
Pazio141
Witam. Chodzi mi o audi a4 B6 1.8t. Mój problem polega na tym że pompa paliwa buczy jakoś tak po 1h ciągłej jazdy gdy zgasze go i odpale problem nadal jest... Gdy postoi jakiś czas auto to znów około godziny nie słychać pompki. Zmieniłem pompe paliwa na nową że sklepu na zamiennik i auto po 2 dniach nie chciało się wkrecac na obroty problem z zapaleniem tak jakby sie zalewalo więc pompke zamieniłem w sklepie na nową  problem znów po kilku dniach więc dałem sobie spokój z zamiennikami... Kupiłem cały kosz(cała pompa) z Audi z tymi samymi numerami seryjnym itp.. I problem jest taki jak na początku pisałem... Wymieniłem filtr paliwa chyba to filtr bosha i nic nie pomogło proszę o pomoc może ktoś miał taki problem jak ja mam dość jazdy z tym cholernym odglosem buczacej pompy paliwa:/ dodam iż pomimo brzeczenia auto na benzynie jak i na gazie chodzi bez problemu... Pozdrawiam i czekam na odp
Nie wiem jak w twoim silniku ale w 1.8t BEX jest filtr z regulatorem ciśnienia paliwa i u mnie pomogła wymiana filtra na oryginał AUDI. Z zamiennikami miałem buczenie... Ogólnie ludzie z forum polecają tylko ori filtry AUDI
Gdzie i za ile można kupić taki filtr? Ja mam silnik 1.8t avj z tego co pamiętam... Jeszcze zapomniałem napisać że jak pierwszy raz przekrecam kluczyk po nocy to słychać chwilowo takie buczenie i gdy odpalam też a jak odpale auto to ucicha no i po 1h jazdy zaczyna się że szkoda gadać...
Możesz wymienić ten filtr paliwa ale moim zdaniem kończy się pompa paliwa.Dzwoń do aso podaj win i kup tylko ori.filtr paliwa.
WWW.OEMEPC.COM
Paliwowy,wydechowy,chłodzenie Przewod paliwowy filtr paliwa sil.zap.iskr for 2002 Audi Audi A4/Avant Europe market
Aker aktualnie już zmieniłem 2 nowe pompki i 1 używana od Audi original z przebiegiem małym i nadal jest to samo... :/ dlatego pytam może w czymś innym tkwi problem...
To ja więcej nie pomogę,miałem u siebie taki problem zacząłem od filtra paliwa nie pomogło,wymieniłem pompę i wszystko mam ok.
