przemex157 1 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2019 Witam, Zrobiłem retrofit w moim Audi A4 B9 czujników parkowania z przodu. Samochód oryginalnie wyposażony był w tylne czujniki i tu wszystko teoretycznie działało prawidłowo. Teoretycznie dlatego że po aucie z 2017r oczekiwałbym że będzie chociaż pokazywał odległości na MMI. Na różnych forach wyczytałem że tak da się to zrobić i ten model to ma ale trzeba dołożyć czujniki z przodu. Tak też zrobiłem i podłączyłem zgodnie ze schematami elektrycznymi, przedni brzęczek działa, prawie wszystko hula ale coś z kodowaniem mam namieszane. Szukam wobec tego kogoś kto mógłby mi przesłać kodowanie do modułu 09 i 5F oraz Gateway tak by działały czujniki z przodu i z tyłu wraz z wizualizacją czyli tzw OPS (Optical Parking Sensor). Piszę że muszę mieć coś namieszane z kodowaniem lub adaptacją z uwagi na to że po odpowiedniej kombinacji ustawień w 5F i 09 potrafi się pojawić obraz jak w załączniku natomiast to nie działa, tylko się wyświetla i na przemian brzęczek przedni i tylny pikają. Jak widać na załączonym zdjęciu też opcja "Automatyczne przełączanie przód/tył" jest jakby wyszarzone, komputer to widzi ale nie mogę tego zaznaczyć. Z ważnych kwestii, które warto nadmienić dodam iż przycisk na desce rozdzielczej też zamontowałem i on teoretycznie jest ale nie działa. Jego naciśnięcie nie skutkuje zapaleniem się diody informującej że to się właśnie wydarzyło. Bardzo proszę kogoś kto ma A4 B9 o parametry kodowania i/lub adaptacji by to zaczęło hulać. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 sprawdziłeś czy twój 09 obsługuje 8 kanałów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rossgt 0 Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 W dniu 24.05.2020 o 12:49, czaki22 napisał: sprawdziłeś czy twój 09 obsługuje 8 kanałów ? Jak to sprawdzić ile kanałów obsługuje sterownik PDC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 (edytowane) W B9 wszystkie BCM mające PDC z tyłu obsługują przód i tył. Jeżeli nie było tylnych czujników musisz wgrać do sterownika pakiet danych (zrobić parametryzacje. Programem VCP). Edytowane 11 Grudnia 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 Jaka idzie wiązka od PDC do BCM? Poda ktoś numer przewodów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 W dniu 18.11.2020 o 09:55, Muskel1 napisał: W B9 wszystkie BCM mające PDC z tyłu obsługują przód i tył. Musisz wgrać do sterownika pakiety (zrobić parametryzacje. Programem VCP). Czyli mając z tyłu PDC mogę śmiało dołożyć z przodu, a chcąc mieć kamerę 360° muszę zamontować moduł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 Jeżeli masz już z tyłu to możesz bez wymiany BCM1 przód dołożyć. Kamery 360° wymagają dołożenia modułu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 Ma ktoś schemat do podłączenia PDC z przodu? Jakieś instrukcje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 (edytowane) W dniu 18.11.2020 o 09:55, Muskel1 napisał: Edytowane 4 Listopada 2021 przez Andrzejx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 Mam do wymiany panel przełączników, czy jest na nim ochrona komponentu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 Nie ma. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 (edytowane) W dniu 1.11.2021 o 23:46, Andrzejx napisał: Jaka idzie wiązka od PDC do BCM? Poda ktoś numer przewodów? Wiązka zderzaka to 8W0 971 095 , wiązkę ze zderzaka do BCM1 musisz sam z 6 przewodów zrobić. Oryginalne kolory to: szary, zielony, fioletowo-niebieski, brązowo-biały, biało-szary, żółto-zielony. Długość przewodów ok 3,20 m. przekrój 0,35mm² Potrzebujesz jeszcze: - głośniczek 5Q0 919 279 - dwa przewody od BCM1 do głośniczka także 0,35mm² długość ok. 30 cm - kostkę do wiązki ze zderzaka do wnętrza (do BCM1), którą sam musisz zrobić 1J0 973 714 - kostkę głośniczka 4B0 972 623 - 8 kontaktów MQS Edytowane 4 Listopada 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 (edytowane) 17 godzin temu, Andrzejx napisał: Ma ktoś schemat do podłączenia PDC z przodu? Jakieś instrukcje? Kostka 8 pinowa wiązki ze zderzaka druga strona kostka 73b przy BCM1 (skrajna prawa) Pin 1 idzie na pin 19 w 73b (szary) Pin 2 idzie na pin 48 w 73b (zielony) Pin 3 idzie na pin 22 w 73b (biało szary) Pin 4 idzie na pin 18 w 73b (fioletowo-niebieski) Pin 5 idzie na pin 21 w 73b (żółto zielony) Pin 6 idzie na pin 16 w 73b (brązowo-biały) Głośniczek: Pin 1 kosktki przy głośniczku idzie na pin 19 w małej 54-ro pinowej kostki BCM1, pin 2 idzie na pin pin 20 tej samej 54-ro pinowej kostki BCM1 Edytowane 4 Listopada 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 50 minut temu, Muskel1 napisał: Wiązka zderzaka to 8W0 971 095 , wiązke ze zderzaka do BCM1 musisz sam z 6 przewodów zrobić. Długość przewodów ok 3,20 m. Znalazłem na All....drogo. Do następnego tygodnia bedę wszystko miał i na długi weekend zabieram się za montaż. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 21 minut temu, Andrzejx napisał: Znalazłem na All....drogo. Którą? Tą do zderzaka czy tą ze zderzako do BCM1? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 6 minut temu, Muskel1 napisał: Którą? Tą do zderzaka czy tą ze zderzako do BCM1? Od zderzaka do BCM1 Zobacz ofertę: https://allegro.pl/oferta/wiazka-pdc-przod-do-audi-a4-8w-2016-4-czujniki-9770245468 Pobierz aplikację Allegro - najlepsze ceny, największy wybór, darmowe dostawy. allegro.pl ALLEGRO.PL Czy BCM1 znajduje się z lewej strony pod t.z. stopką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 (edytowane) BCM1 znajduje się po lewej stronie na słupku A, nad podstopnicą. Mnw. na wysokości dźwigni otwierania maski. Ten okrągły otwór po lewej to dźwignia otwierania maski. Edytowane 4 Listopada 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 Tu masz też pokazane jak dobrać się do BCM1. Widać też tam na zdjęciach jak i gdzie umocowany jest głośniczek. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 Serdeczne dzięki za Twoją pomoc. Mógłbyś zerknąć na wiązkę z All.... podaną wcześniej, jest Ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 Wygląda na ok. Jest 6 przewodów pod czujniki oraz druga wiązka pod głośniczek z 2 przewodami. Kolor przewodów jest tylko taki sam ale to nie problem, bo sobie sam sprawdzisz miernikiem na "przejście", który na jakim pinie osadzony i eventualnie opiszesz. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
