Grzesiek1234567 0 Opublikowano 27 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1234567 0 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 Muskel1 powiem jedno. JESTES GENIUSZEM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1234567 0 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 Po wymianie czujnikow na orginal wszystko ruszylo poprawnie. dziala jak powinno. Szacun stary i jeszcze raz dzieki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1234567 0 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 Wniosek - okablowanie z Aliexpress = OK, reszta bebechow = orginal bez dyskusji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 Godzinę temu, Grzesiek1234567 napisał: Wniosek - okablowanie z Aliexpress = OK, reszta bebechow = orginal bez dyskusji... To zajefajnie, że wsio działa Z czujnikami właśnie (i to nie tylko z tymi od pdc tylko wszelakimi) jest tak, że jak nie ori to są problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1234567 0 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 47 minutes ago, Muskel1 said: To zajefajnie, że wsio działa Z czujnikami właśnie (i to nie tylko z tymi od pdc tylko wszelakimi) jest tak, że jak nie ori to są problemy. A powiadaja ze Chinczycy wszystko podrobia, a tu jaka niespodzianka LOL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mardock81 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 A ja mam inny problem,brak dźwięku z PDC.Miałem uszkodzony kabel,prawy,skrajny,czujnik ok.Po lutowaniu normalnie pokazuje przeszkody i odległość ale bez dzwieku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Podłącz pod komputer diagnostyczny. Może głośniczek albo wiązka do niego są uszkodzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mardock81 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2022 Godzinę temu, Muskel1 napisał: Podłącz pod komputer diagnostyczny. Może głośniczek albo wiązka do niego są uszkodzone. Gdzie szukać tego buzzera w sedanie ? Znalazło 1 błąd 1123714 Magistrala danych U112300(009) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2022 Wrzuć pełny autoscan a nie kody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hero85 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Hej, którędy najlepiej puścić wiązkę od czujników do BCM? Chodzi mi o konkretne miejsce do przeciśnięcia wiązki do kabiny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Pod plastikową pokrywą zakrywającą ścianę grodziową jest przejście gumowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hero85 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2022 Dzięki Muskel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 (edytowane) W dniu 15.11.2021 o 18:01, Muskel1 napisał: Hey. W a4 b9 znikła mi wizualizacja na ekranie. Wiecie jak to przywrócić. Chyba się coś odkodowalo. Fabryczne pdc tył. Edytowane 30 Sierpnia 2022 przez pakito25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Samo z siebie czy grzebałeś coś w kodowaniach/adaptacjach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 W sumie to auto kolegi. Nie miał prądu w zapalniczce i zaczął szukać w bezpiecznikach i chyba po kolei wyciągał i wkładał i po tym już nie było wizualizacji. Pdc tył działa normalnie tylko nie pokazuje. Pomożesz coś w temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Wrzuć pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Jeśli chodzi Ci o skan. To w żadnych sterownika nie ma błędu, czysto jak w kościele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Nie chodzi mi o błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Próbowałem zakodowac jak w postach wyżej ale waliło błędem ze brak czujników i bzyczka. Więc odkodowalem to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
