remont 1.8T AEB i rozpoznanie wału
artur1983
Witam dawno mnie tu nie było więc tak, silnik 1.8T AEB 1995 po czip tuning chodził bardzo ładnie aż pewnego razu po prostu obróciło panewkę więc nadszedł czas na remont jednostki . Po rozebraniu silnika okazało się że blok idzie do tulejowania a tłoki ładnie trzymają wymiar ,głowica- poleciało osiem prowadnic wydechowych ,natomiast wał w miejscu obróconej panewki pękł i tu zaczynają się schody bo mój wał okazuje inny ma oznaczenie 058 a te sprzedawane do AEB ma 028R proszę znawców tematu o co chodzi ,czy mój wał jest kuty czy ktoś włożył jakiś inny wał ?niżej zamieszczam zdjęcia obu
Edytowane przez artur1983
nie jestem znawcom tematu ale ten na zdjęciu u dołu jest kuty taki jest w BEX mam taki w igła stanie do opchnięcia ale bez panewek
ten co ma panewki na trytkach wygląda na wał z silnika wolnossącego ADR na moje oko ale mogę się mylić
Edytowane przez hopek03
Jak jest taki sam to chętnie kupię ja swój ten kuty wyciągiem że swojego aeb podaj jego oznaczenie powinno być 058 ten drugi kupiłem też od Aeb i ma oznaczenie 026R albo 028R
a jaką moc masz ?
być morze będzie działał u ciebie i nic się nie będzie na nim działo
no niby tak ten wał co masz powinien wystarczyć do 300 km choć gwarancji ci nikt nie da
tak czy siak zobaczę muj i dam znać
pozostał mi z mojego silnika który został rozbudowany na strokera ,stan był igła panewki jak nowe były
wpakuj od razu korby kute i będziesz miał słupek pod grube mody jak jeszcze nie poskładany słupek
cześć długo mnie nie było sprawdzałem mój wał i niestety nie jest kuty jest taki jak ten co kupiłeś
jeżeli chodzi o korby to ARP to raczej śruby a korbi inaczej się nazywają daj linka najwyżej ,korby są kute też z kanałami ale są drorzsze
to są same korby  bez śrub
zobacz te z śrubami i drążone wiercona jak zwał tak zwał
vag-x-beam-1.JPG?lm=1543393706
RE5PECT.PL
Kute korbowody TECHNO5 o przekroju X i doprowadzeniem oleju do sworznia -  VW / Audi 1.8L 20v / 2.0 TFSI (EA113). Sworzeń 20 mm.
no faktycznie te znalezione przez ciebie są lepsze , jednak zostaje przy seryjnych korbach auto ma mieć max 220KM więc nie ma sensu kutych kłaść mam jednak problem z śrubami korbowodów nie mogę ich nigdzie dostać a zalecane są nowe macie jakieś rozwiązanie?
