kubabkb 10 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Panowie mam takie wartosci na zimnym silniku , dodam ze temperatura podczas jazdy potrafi spasc do 80 stopni , na dodatek starasznie dlugo sie nagrzewa dodam ze beldow zadncyh nie wyswletla chyba czujnik walniety , prosze o ocene Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Walnięty, a duża różnica międyz G2 a G62... i G62 pokazuje głupoty względem reszty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 czyli na 100% to czujnik , termostatu raczej odpada, powiedz mi kamil gdzie kupie w necie ori czujnik, pytam poniewaz na allegro jest niby sporo ori czujnikow ale po 40zl 9 to chyba troszeke za malo) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Szukaj jakiegoś ASO, na allegro też sprzedają, Autorud Rzeszów też prowadzi wysyłkę i dają nawet do paczkomatu, ewentualnie w jakiejś Skodzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 (edytowane) dopiero za dwa tygodnie bede mogl wymienic ten czujnik bo jestem aktualnie w niemczech, powiedz mi Kamil czy jazda z uszkodzonym czujnike bedzie zle wplywac na silnik? ten bedzie dobry? CZUJNIK TEMPERATURY WODY AUDI A4 B5 B6 B7 / A6 C5 7802050424 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 42,92 zł - CZUJNIK TEMPERATURY WODY AUDI A4 B5 B6 B7 / A6 C5 (7802050424). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 25 Grudnia 2019 przez kubabkb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 Nie powiem Ci czy on jest dobry, bo nie wiem, ja preferuje zakup czujników w ASO... Jazda z zanizajacym czujnikiem, powoduje zwiększone spalanie, bo im niższa temp płynu, tym większa dawka i bardziej cofniety zapłon... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 25 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2019 to moze dlatego rano mam problem z odpalaniem jak temperatura spadnie pozniej 3 stopni, jak jest cieplo nie mam zadnych problemow , swiece profilaktycznie wymienione na nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Panowie dzis przed odpaleniem auta sprawdzalem czujnik , dodam ze na dworze bylo 13 stopni, a przed odaleniem auta czujnik wskazywal -3.6. mozna jednoznacznie stwierdzi ze czujnik uszkodzony jesli takie wartosci mialem przed odpalniem auta? Nowy obraz mapy bitowej (2).bmp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 To Ty jeszcze go nie wymieniłeś od grudnia tamtego roku ? ? ? Jak nie masz żadnych błędów z niego typu przerwa lub zwarcie do plusa to uszkodzony sam czujnik, bardzo dużo przekłamuje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: To Ty jeszcze go nie wymieniłeś od grudnia tamtego roku ? ? ? Jak nie masz żadnych błędów z niego typu przerwa lub zwarcie do plusa to uszkodzony sam czujnik, bardzo dużo przekłamuje... Kamil nie wymienilem poniewaz bedac u mechanika stwierdzil ze za nietrzymanie temoeratury odpowiedzialny jest termostat i jesgo wlasnie wymienilem na oryginalny i problem ze spadaniem temperatury ustapil. ale teraz jak jest zimniej juz na dworzu cos dlugo znow sie nagrzewa i czasam troche gorzej odpali, moze to byc spowodowane tym czujnikiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Wymieniaj go, bo raz na pewno na zanizonym wskazaniu więcej dawkuje paliwa, dwa, może mieć wpływ na Twoje wibracje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 dodatkowo mam jeszcze problem z tym wyciekiem z okolic czujnika (musze dolac 2 setki na 1500km) ,widac na zdjeciu jak cale wejscie przy tym czujniku jest obklejone plynem i cieknie dolem z niego, uszczelke wymianilem rok temu na ori ,ale pomoglo to na chwile, zastanawiam sie czy ten czujnik moze byc jakosc uszkodzony(np pekniety) ze ucieka tamtety plyn lub czy ten aluminiowy krociec nie pekl czsami gdzies w okolicy czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Kup ori czujnik, z ori uszczelką i podmień. Nie zostaje Ci nic innego na ten moment 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Kamil przed chwila sprawdzalem( przed odpaleniem auta) wskazania temperatury płynu w dwoch grupach(zdjecia ponizej) Roznica pomedzy temperaurami wynosi 9,5 stopnia , to naprade az tak duzo zeby juz wymieniac czujnik? niby moze 5 stopni roznicy byc miedzy czujnikami. Nowy obraz mapy bitowej (4).bmp Nowy obraz mapy bitowej (5).bmp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Tak, to się kwalifikuje już do wymiany... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 tak z ciekawosci spytam jakie sa u Ciebie wartosci przed odpaleniem( chodzi o roznice temperatur pomiedzy czujnikami) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Derbi013 0 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 witam, nie chce zakładać nowego tematu na temat czujnika tem. pacjent to b6 1.9tdi avf , czujnik wsadzony czarny , ale musze go wymienić na nowy, znalazłem na allegro oferte, czy on zastępuje czarny czujnik ? ktoś zamawiał i wszystko pasowało i pokazywało jak powinno?? CZUJNIK TEMPERATURY ZIELONY 059919501A ORYGINANY Rzeszów - Świlcza - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z Rzeszów - Świlcza - CZUJNIK TEMPERATURY ZIELONY 059919501A ORYGINANY, na Allegro.pl, za 149 zł w kategorii {Układ elektryczny, zapłon} - {Czujniki}. Opinie i recenzje czy warto kupić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 do avf masz mieć zielony czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 tak , ten czujnik bedzie dobry, 100% ze to ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Derbi013 0 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 ok , dzieki to zamawiam , bo kupiłem w sklepie stacjonarnym niby orginalny zielony to nie dość ,że był o 3mm za duży i nie chciał wejść w gniazdo to jeszcze pokazuje max 60stopni na zegarach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
