Mungooo 4 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2019 Od pewnego czasu zauważyłem nierówna pracę silnika na jałowym biegu zwłaszcza kiedy jest zimno na dworze a motor zimny. Odpalę samochod i do puki nie przejadę jakiegoś krótkiego odcinka silnik na jałowym nie pracuje idealnie, dodatkowo czasem czuję że podczas ruszania auto jakby szarpało, kiedy dodam więcej gazu objaw ustępuje. (Na pewno nie jest to sprzęgło i dwumas bo te części są nowe) czy myślicie że pompa wtryskowa może niedomagać ? Nakierowalem się po przeczytaniu kilku wątków w internecie właśnie że objawy mogłoby sugerować na nią. Czy jestem sam w stanie z poziomu vcdsa sprawdzić ja ? Kilka razy od kiedy mam auto zdarzyło się że nie chciał odpalić samochód. Poprostu kręcił i nic ale po ponownym przekręceniu stacyjki palił na strzała co mogłoby również mieć coś wspólnego z pompą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 najczęściej wtryski ale sprawdzić trzeba wszystko, zrób komplet logów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mungooo 4 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 W dniu 8.01.2020 o 23:27, marcin4x4 napisał: najczęściej wtryski ale sprawdzić trzeba wszystko, zrób komplet logów. Dzięki za odpowiedź które grupy dokładnie zlogowac przy logach dynamicznych i statycznych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
