Czarek99 7 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 (edytowane) Witam czy przyczyną wibracji na kierownicy i trochę na podłodze może być napinacz paska osprzętu ? Strasznie mi skacze przy tym coś wydaje taki dźwięk co jakiś czas słychać czy to na zimnym czy gorącym silniku. Włączenie klimy lekko podnosi drgania. Wydaję mi się , że to się stało po wymianie rozrządu wymieniałem również pasek osprzętu bez napinacza czy nowy pasek może to powodować? Spotkał się ktoś z czymś podobnym ? Edytowane 28 Grudnia 2019 przez Czarek99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosomak91 27 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 Pasek osprzętu raczej nie powinien powodować żadnych drgań. Silnik pracuje równo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 Też nie wydaje mi się aby to pasek był winny...ale jak masz wrażenie iz to po wymianie rozrządu zaczęło się dziać to warto by było posprawdzać wszystko co było ruszane, a tak na odległość to gdybanie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarek99 7 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 Wiem, że gdybanie silnik chodzi równo, rozrzad wymieniony już jakiś czas temu niby wszystko dobrze silnik chodzi poprawnie. Napewno pojadę do mechanik po prostu byłem ciekawy czy któryś z kolegów mial podobny problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosomak91 27 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 Sprawdziłbym poduszki pod silnikiem na początek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
