Zmieniarka yatour
SzymekA4
Czyli ciągle oryginalne radio posiadam a jeśli chodzi o zmieniarke to nie wiem czy była czy nie bo jej nie posiadam po prostu. Sprawdzę czy będzie działać czy nie ta nowa co pisałem.
jak w schowku nie masz żadnych dodatkowych "półek" to pewnie zmieniarki nie było - pod zmieniarkę był inny rodzaj schowka z dodatkową "półką" na jej montaż. Zrób zdjęcie schowka i będzie wszystko jasne
Właśnie ze jest taka półka pod zmieniarke w schowku a zmieniarki brak.
Chyba jednak ten adapter jest potrzebny ponieważ ta kostka jest cała nie w kawałkach od radia. Screenshot_20200107_125203.jpg
nie przyglądnąłem się dokładnie tej przejściówce którą zaproponował kolega - ona będzie odpowiednia, myślałem, że w gnieździe ISO są zwykłe piny nie mini. Więc ją możesz kupić śmiało
Zwracam honor koledze wesz82 :wink:
Edytowane przez Lukasz_mk2
A jak by tak przeciąć tą kostkę jak kolega pisał ?:co: Czy lepiej nie kombinować.
Nie nooooooo naprawde??? Nie możliwe. Zawsze kolega sobie mógł nożem pokroić kostkę i obyło by się bez adaptera... A adapter z linku wrzuciłem ja a nie kolega @wesz82 ;)
Teraz, Mordeliuss napisał:
Nie no naprawdę??? Nie możliwe. Zawsze kolega sobie mógł nożem pokroić kostkę i obyło by się bez adaptera... A adapter z linku wrzuciłem ja a nie kolega @wesz82 ;)
Wszystko działa pięknie tylko nie wiem czemu jak mam na radio ustawione to głośniej gra niż na zmieniarke zmienię nie dużo ale głośniej a wszystko mam ustawione na Maxa w telefonie.
