Żołnierz 454 0 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Witam mam taki problem , auto chodziło idealnie , stało około 4 dni , podszedłem odpaliłem ja z pierwszego zaczęła kulawo chodzić , więc zgasiłem i chciałem ją odpalić ponownie , ale już się nie da , żadnych błędów nie ma , świece mokre więc dochodzi paliwo ale są czarne mocno brudne , co mogło się stać ? Rozrząd na miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Sprawdź temperaturę z czujnika silnika w blokach pomiarowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żołnierz 454 0 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Temperaturę z czujnika płynu chłodzącego ? Jeśli go wyjmę to nic nie da ? Nie wiesz który blok pomiarowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Nie pamiętam który blok,po prostu będzie temperatura w °C podana i na zimnym musi być taka jak otoczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żołnierz 454 0 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Ok coś jeszcze wziąć pod uwagę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Sprawdź czy iskra jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żołnierz 454 0 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Iskra jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2020 To czujnik temperatury sprawdź komputerem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
