LED do wstecznego a czujniki cofania
Er6
Cześć wszystkim
mam taki o to problem
Założyłem ledy do wstecznego i gaśnie mi na zmianę raz lewa żarówka jak wrzucę wsteczny raz prawa a za 3 razem zadna nie gaśnie i tak w kółko oczywiście błąd wyskakuje raz lewej raz prawej
a druga sprawa,ze po założeniu ledów przestały działać czujniki parkowania,działają tylko gdy wrzucę wsteczny za pierwszym razu gdy odpalę samochód,za drugim razem już cisza
o co tu moze chodzic?jak to rozwiązać?
Teraz, segerda napisał:
Jak ty te ledy wpiąłeś ? pod co? Jak dla mnie problem ze złym podłączeniem
Jak to pod co?zarowki LED wsadziłem w miejsce tych zwykłych
normalnie w lampie
Szajs a nie LED, dla MCE to przerwa w obwodzie.
Mały pobór zgłasza błąd, itd itp.
Musisz założyć porządne żarówki,  z adapterem CanBus, lub dokupić osobno.
Dokładnie, słaby led wy***prza błąć, nawet jak na postojówki wrzucisz. Albo wrzucisz coś z napięciem odpowiadającym komputerowi albo będzie się tak działo
Właśnie tak się składa,ze ta żarówki maja system CanBus
5dyszek za jedna dałem,kupione z polecenia forumowiczów Audi
Sprawdzałeś mocowanie żarówki w gnieździe? Słabo nie siedzi?
Mogła też trafić sie wadliwa lub komuś spadła i ją szlag trafił
Sprzedający właśnie mi wysłał drugi komplet i może te są wadliwe
ale co maja zarowki do czujników cofania?to jest dziwne?czujniki załączają się tylko za pierwszym razem po odpaleniu samochodu a później cisza
Nie będzie tak, że po wrzuceniu wstecznego aktywne są dopiero czujniki cofania a żarówki robią błąd w układzie i świruje? Jak podmienisz na poprzednie żarówki pewnie nie ma tego problemu. Wszystko rozwiąże się jak przyjedzie nowy komplet
8 godzin temu, doman96b6 napisał:
Na 100% nie ma styku i mrugają,mam tak w podświetleniu drzwi
Jak temu zaradzić?
Ja narazie olałem :-D trzeba innego typu kupić żarówke, w moim przypadku wystarczy kupić żarówkę w5w z szerszymi stykami,bo sa takie cienkie druciki u mnie
Do podświetlenia tablicy kupiłem tanią żarówkę led i mimo styku też mrygała,byla słabej jakości
Edytowane przez doman96b6
@Er6 doszedł nowy komplet żarówek? Podmieniłeś i dalej to samo czy pomogło? Faktycznie zobacz gniazdo żarówki i zobacz czy nie ma syfu, rdzy albo styki nie są luźne
Dziś  lub jutro dam znac?
Nowy komplet założyłem ale czujniki parkowania jak nie działały tak nie działają
kurde co maja zarowki do czujników,hnnhmm
podstawowe pytanie, czy sprawdzałeś błędy w PDC?
dlaczego nie założysz zwykłej żarówki, żeby wyeliminować to co jest możliwe? bez ingerencji w układ.
